Текущее время: 25 апр 2024, 05:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 22 мар 2018, 22:45 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Что мешает выбрать и скачать: 4540?
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 22 мар 2018, 23:00 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 03:06 Наличности на руках: 37.33
Сообщения: 62 Откуда: Ukraine
vinservice писал(а): Что мешает выбрать и скачать: 4540? Нет моей платформы
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 00:59 |
Vsirf писал(а): dolphin724 почему не вытянуть с офф сайта ? Вытянул с офф сайта не могу понять как разобрать. Был бы рад если б помогли, сколько раз пытался никогда не получалось.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 09:10 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
dolphin724 писал(а): Нет моей платформы На hp биос шьется не столько по платформе, сколько, в первую очередь, по bid. Какой bid в родном дампе? Указан в конце дампа.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
etoemel писал(а): Какой bid в родном дампе? Указан в конце дампа.
К этой платформе это "определение" никаким боком не применимо,биос тут один .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 10:01 |
dolphin724dolphin724 писал(а): Нет моей платформы как это нет? Wistron Rocky Intel это что? ну или с офф сайта берите биос регион. Неужели так трудно вскрыть ехе и из Rom.cab вытащить биос регион и вставить в родную прошивку? изучаем тему ссылка
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 10:33 |
Vsirf писал(а): dolphin724dolphin724 писал(а): Нет моей платформы как это нет? Wistron Rocky Intel это что? ну или с офф сайта берите биос регион. Неужели так трудно вскрыть ехе и из Rom.cab вытащить биос регион и вставить в родную прошивку? изучаем тему ссылка Судя по тому, что в Rom.cab файл Rom.bin весит 5 мб, а мой биос 8мб, я думаю ничего не выйдет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 11:03 |
dolphin724 писал(а): Судя по тому, что в Rom.cab файл Rom.bin весит 5 мб, а мой биос 8мб, я думаю ничего не выйдет. я ж подсказал как собрать биос ну или дело не в биосе.А просто ищем волшебный что у вас с апаратом? Как ведет себя ?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 11:19 |
Сообщение не в тему Может стоить попробовать самому??? Обещаю будет интересно.Потом никого просить не надо будет...
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 11:45 |
dolphin724 писал(а): Принесли после того, как самостоятельно пытались поменять термопасту. Возможно биос не имеет ни какого значения к вашей проблеме.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 12:44 |
vzrivpaket писал(а): В бекапе находишь вот эту "букволабуду" и вставляешь обнову. только эту или весь файл? dolphin724Смотрите на наличие снесенных элементов и сколотых кристалов заведомо исправную зарядку ему дайте, они очень не любят чужих зарядок. Какое потребление платы в дежурке? биосов на форуме валом на эту плату, качайте и шейте, максимум что может быть, это неадэкватная работа кулера или картинка через 30 сек после включения, но єто уже другая история ( ме почистить )
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 23 мар 2018, 13:04 |
Vsirf писал(а): только эту или весь файл? Сообщение не в тему Так это же "мейджик_символы",их достаточно произнести и все сразу заработает еще лучше чем новое А если по сути,легко могли отверткой ткнуть куда нить неакуратно.
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 30 мар 2018, 15:26 |
Vsirf писал(а): Какое потребление платы в дежурке? 0.03А, (3.3 и 5 поднимаются ) поменял мульт, ничего не изменилось, дело явно не в биосе.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 30 мар 2018, 16:28 |
dolphin724 писал(а): 0.03А, (3.3 и 5 поднимаются ) поменял мульт, ничего не изменилось, дело явно не в биосе. limit signal - сколько?
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 30 мар 2018, 16:36 |
Vsirf писал(а): limit signal - сколько? 3.42В
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 02 апр 2018, 14:54 |
Vsirf писал(а): VBIAS LIMIT_SIGNAL_D OCP_A_IN сколько? LIMIT_SIGNAL_D=0 OCP_A_IN=0 VBIAS=7.3
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 02 апр 2018, 15:33 |
dolphin724 писал(а): LIMIT_SIGNAL_D=0 махните ключ который открывается высоким уровнем VBIAS и сопротивление посмотрите на OCP_A_IN и LIMIT_SIGNAL_D
dolphin724
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios Добавлено: 04 апр 2018, 14:39 |
Vsirf писал(а): махните ключ который открывается высоким уровнем VBIAS Ключ заменил, проблема не исчезла. Проблема в хабе, ноут отдал без ремонта. ! | MSF113 писал(а): | Закрывайте свои темы самостоятельно. |
