Текущее время: 16 апр 2024, 20:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:19
Доброго дня. Подскажите советом. Есть бук g62-b07eg (Проц интел, видло интеграт). Со слов владельца долго лежал без дела, а когда понадобился не включился. В чаржере MAX8731AETI+T дырка. При подключении ЗУ слышны щелчки возле мульта. Мигает светодиод возле кнопки включения. Заменил чаржер и мульт. прошил биос и ЕС. Сейчас поведение следующее. Дежурка 3.3 есть. При нажатии на кнопку включения 5 вольт дежурки на долю секунды поднимаются. 5 вольт ЛДО есть. Пробежался по дросселям кз нигде не нашел. Щелчки на плате так и остались но выявить откуда не могу. на входе после ключей напряжение скачет от 4 до 10 вольт. При подключении ЗУ индикатор не светиться.
 Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:46
Сопротивление по VBAT какое?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:58
более 100КОм
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:40
Что на затворах входных ключей и стоках истоках?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:42
На первом на затворе скачки от 8 до 19 на втором на затворе от 0 до 10. На истоке первого 19 вольт на стоке скачки от 8 до 19. На втором на стоке скачки на истоке так же скачки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:31
Я так понимаю, силовые 3,3 появляются и пропадают?
Как себя ведут ocp_oc#, ac_off? (до и после нажатия)
Что на smart_adp_id и smart_id ?
Сделайте эти же замеры
до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:40
Ключи себя одинаково ведут как при нажатии кнопки так и в режиме "простоя" Скачки начинаются сразу при подключении ЗУ. Такое ощущение что где то кз но где не могу найти.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:40
Это наверное перележал.
По существу. Что мешает подать питание в обход ключей попробовать? Если нет КЗух.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:24
от этого и пляшите, вероятно что где-то пробой в верхнем плече одного из инверторов. если пробило чарджер MAX8731A то вероятно и силовые ключи вынесло в инверторе чарджера. проверьте силовые ключи чарджера
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:40
Продолжаю мучаться с данной платой((( Заменил входные ключи, чаржер. Так же заменил PQ803. Результата не дало. Плата так же счелкает. Уже из безысходности решил еще раз прошить биос и ес другой прошивкой. Перепрошил. Теперь при подключении БП загорается индикатор и плата реагирует на кнопку включения. Из питаний поднимается только питание памяти и все. Есть подозрения, что проблема кроется в биосе. Модель ноута g62-b07eg. Подскажите достаточно наити биос от pm_i_hpc_s mv_mb_v3? Или искать конкретный бук (имею ввиду g62-b07eg)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 01:56
И так на сегодняшний день имеем следующее. При нажатии на кнопку загорается светодиод, горит секунд 10 и тухнет. На плате поднимается только питание памяти (дроссель PL500 1.5v). Сделал следующие замеры.
На чаржере
ACIN - 2.7v
ACOK - 3.29v
Прошелся по последовательности запуска.
1) +V3.3AL +V5AL Присутствуют
2) PWR_SWIN# 3.3v при нажатии падает до 0
3) EC_ALW_EN 3.3v
4) RSMRST# 3.3v И в выключенном состоянии и во включенном.
5) EC_PWRBTN# 3.3v поле включения падает почти до 0
6) SLP_S5#_3R 0v поле нажатия кнопки поднимается до 3.3v
7) SLP_S4#_3R 0v поле нажатия кнопки поднимается до 3.3v
8) SLP_S3#_3R 0v поле нажатия кнопки поднимается до 0.45v
Пока как то так.
Путаюсь в инверсных сигналах((( Подскажите я правильно понимаю, что до пункта 8 все в норме, а сигнал SLP_S3#_3R занижен?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:40
Гуру вы хде?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:40
nastschet biosa.
dolzhen byt BID01439.
otokryvaesch HEX redaktorom bios.
tam w konze dolzhen byt BID.
ili mozhno poiskom naiti.
esli BID sowpodaet to bios prawelnyi.
esli nuzhen bios mogu wylozhit, no zawtra.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:19
Если есть возможность поделиться заранее исправным биосом то скажу огромное мерси. А так как я понимаю всё складывается к замене хаба. Так как я если правильно понимаю то сигнал SLP_S3#_3R выдает именно хаб.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:47
Модератор
Модератор
На оф. сайте вегда 100% рабочие лежат. Бери не хочу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:53
bios BID01439
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:11
Опыта еще не совсем хватает вырезать из официального биоса кусок правильного((((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Вопрос еще про ЕС прошивку. Ее достаточно от такой же платы прошить (не зависимости от модели самого ноутбука)? Или под каждую модель она тоже своя?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 14:35
Модератор
Модератор
Что говорит о том, что даже не пробовали.
Прошивка EC может подойти, а может - нет. 50 на 50. Шить надо от своей платы с таким же Board_ID. Тогда вопрос: подойдет или нет отпадает сам собой.
Только зачем его шить, если плата включается - не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:05
Pagot
В обнове с оф_сайта как раз прошивка ЕС( в шапке) и полный биос...
Шить надо и биос и ЕС, прошивки отличаются в зависимости от версии...
Походу так и есть :-): .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:07
Ну почему же не пробовал... Скачал прошивку с сайта. Открыл ее WinHex и начал сравнивать со старой и со скаченными с сайта но сходства не заметил.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:14
Pagot
Просто открыть "ее" в хексе недостаточно... Файл хххххх.fd сначала декриптовать надо, потом полученный файл ххххх.fd.DEC
открываем хексом и находим нужное..
з.ы. там все будет прям на блюдечке,шапка 64кб это ЕС а дальше полный биос.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:27
Огромное спасибо за разжеванный ответ. Попробовал вытащить биос phoenixtool266 и все получилось.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:31
Pagot
Вот и чудно,совсем другое дело... :-): Рад за вас. Согласитесь,намного приятнее ,когда сам все решил...Удачи.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 00:54
Друзья не могу добиться от платы сигнала SLP_S3#_3R. Подскажите может что упускаю из вида или же хаб на замену?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:07
Сопротивление этой цепи померить...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:51
Сопротивление на 32 ноге 9.3Ком
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:47
Если найдёшь на плате RS80 и он chip-resistor, а не перемычка, то сними и померь напряжение со стороны хаба. Если так же 0,45V, то меняй хаб...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5443
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10741
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, exolons, GautamGreet, lordoomon, paveell, shura_lisij и гости: 17
