Текущее время: 05 май 2024, 11:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
sin4ez
Заголовок сообщения: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 27 мар 2018, 16:30 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Изначально не включался. Прошил spi-флешку u22 прошивкой (уже ей шил, с оф.сайта взял) прикрепил ее. Плюс еще оказался провод перебит от блока питания. Центральная игла (ad_id). Я провод нашел другой.
Теперь, при включении, светит светодиодом на кнопке. Крутит вентилятором. Ни на родном ни на внешнем дисплее ничего не появляется. Дежурные напряжения 3.3 и 5 есть всегда, на флешке тоже есть 3.3, на память и проц появляются после включения. Осциллографом посмотрел, на флешки пачки импульсов бодро идут.
И дальше вот ничего. И нужна подсказка, чего б еще перепроверить...
Saxet
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 27 мар 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
да всё по стандарту, проверка проца, памяти,распайка посткарты, прошивка биоса но не с офсайта а именно дампом с такой же мамы, вдруг неправильно распаковали с офсайта
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 27 мар 2018, 22:24 |
tapac85 писал(а): другую память для начала такая идея тоже была, но я пробовал вообще без памяти, он должен был как-то прокукарекать, но нет...
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 28 мар 2018, 14:57 |
post-карта там не растаивается а просто вместо виви модуля ставится. Поставил, смотрю до 89 кода дошло, это ж то что надо! Подключил дисплей показывает. Но было несколько раз код AF и то, с чего я начинал.
Видео там встроенное. Посмотрел керамические конденсаторы на мосту, в режиме прозвонки диодов, показал 22. Вернул радиатор, включается, то работает... То не работает.
Может связано с нахождением в pcie модуля вифи? С ним и с поосткартой там намного веселее включается.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 28 мар 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
в этой модели не фольга коротит, а ее отсутствие об корпус в районе тачпада, а с тыльной стороны может подкорачивать корпус если отсутствует изолятор, попробуйте вообще без корпуса, мучался рас с таким, отдельно все работает а в корпусе не хочет, потом обнаружил что должен быть изолятор , а его нету нигде,- так принесли
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 28 мар 2018, 17:31 |
tapac85 сейчас просто матплата, без кнопки включения даже, без памяти, все снял. Не поднимаются дежурные( Снял биос-флешку, думал, может она сдохла, нет, дежурка так и не появилась. Смотрю на ШИМе дежурки 6237, ноги 3 и 6 нет на входе 19В, не нашел где теряется или кто сажает
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 28 мар 2018, 20:18 |
tapac85 кто после какого маленького ключа?
На PQ55 и PQ49 и вообще у ШИМа нет VIN, вернее сидит до 0.75В. Где ж оно просаживается? Там где преобразовываетсЯ, но где?
На PD5 есть на выходе, на PR61 уже просажено
на PC177 есть 19В, на PC23 около 1В только. Отсюда делаю вывод, что транзистор PQ48 который никак не могу найти закрыт из-за отсутствия сигнала ACOK_IN, управляемого транзистором PQ9 сигналом ACOK# который все время сейчас 5В.
Надо понимать ISL6251A этот ACOK# формирует?
на ISL6251A на входе DCIN есть 18,2В на 3й ноге (ЕН) 1,1В по схеме For EN = 1.06V
С батарейкой, кстати, есть 3.3В
PU4 P2805MF есть вход 19В и выход 28 ---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ---------- Сколько должно быть на 3й ноге разъема питания на матери? (AD_ID) у меня там 1.05В, на 4й ноге 2,5В (на светодиод) от БП там 19,5В приходит. Видел сообщения про 2,5 и про 1В...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P6MB6D0) Включается, не запускается Добавлено: 29 мар 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
sin4ez писал(а): а ISL6251A на входе DCIN есть 18,2В на 3й ноге (ЕН) 1,1В по схеме For EN = 1.06V Кто мешает открыть ДШ и посмотреть, для чего нужен EN? ACSET сколько?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
