Текущее время: 05 май 2024, 11:36
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (184a) Перегрев Добавлено: 26 мар 2018, 03:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
судя по АДЕКВАТНОЙ температуре видюхи, проблема с термотрубкой маловероятна, так же как и маловероятна работа ноута при температуре проца в 120 градусов(исходя из скриншота) при температуре выше 100-105 градусов должна поступить команда на выключение, ее нет. может проблема с термодатчиком?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
igils
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (184a) Перегрев Добавлено: 26 мар 2018, 08:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
zamena_led писал(а): переделываешь в uma Это вот зачем, делать кастратов на пустом месте? У видеокарты вообще замечательная температура показана. LineStar: данный процессор по природе своей не холодный, важнее - сравнение температур в простое и под нагрузкой (под тестом из архиваторов, например). На показания Package можно не обращать внимания, такую ерунду показывают эта утилита на всех платах с AMD новее сокета S1 - не умеет она с ними полноценно работать.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (184a) Перегрев Добавлено: 26 мар 2018, 18:44 |
igils писал(а): такую ерунду показывают эта утилита на всех платах с AMD новее сокета S1 - не умеет она с ними полноценно работать. это всегда? или же зависит от операционки. замечаю что даже АИДА гонит беса под вин8 и вин10
igils
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (184a) Перегрев Добавлено: 26 мар 2018, 21:16 |
Saxet: из тех, на которых случалось смотреть - всегда. Десятку не помню, а на W7, W8 - да. Что-то более-менее удобоваримое свежие версии аиды показывали, но не все параметры. GPU-Z тоже часто обламывается на термодатчиках - температура дискретки адекватна, ядра процессора - тоже в норме, а процессорное видео может под, и за стольник показывать (это на одном кристалле с ядром-то). Вроде получается, что параметр Package в HWMonitor = температура GFX_CORE в аиде. Почему до сих пор не научились правильно мерить - я не знаю, может, банально - должен использоваться внешний датчик, а производители плат немного сэкономили. Но как замечено выше - если бы эта температура была правдива, ноутбук бы отключался. Да и ядро процессора не оставалось бы на приемлемой температуре, если бы одна из частей кристалла была реально больше 100 градусов.
