Текущее время: 25 апр 2024, 12:53
vaterlou
Заголовок сообщения: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116 Добавлено: 27 мар 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Пришел ноут с неисправной дискреткой(слетал драйвер)216-0809024. Заменил видик, поставил дрова с офсайта, потестил и отдал клиенту. Через несколько дней клиент вернулся с проблемой что появился синий экран в игре с ошибкой 0x00000116 atikmpag.sys - обычно это указывает на дефект видеочипа. Снес систему, поставил дрова с офсайта, система загружается, драйвера установлены на Intel и AMD, при попытке запустить даже браузер Chrome - выпадает в синьку. Поставил на место старый чип - симптомы те же, заменил видео-память - не помогло. Процессор менял, BIOS прошил. Подскажите, что на этой плате может еще давать такие симптомы? Материнка DA0R13MB6E0 Rev E.
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116 Добавлено: 27 мар 2018, 17:07 |
Брал недавно такой в ПД, и попал в ситуацию 1 в 1. Повторная замена чипа из другого места решила проблему.
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116 Добавлено: 27 мар 2018, 18:02 |
vaterlou писал(а): Но продавец продал 5 чипов из этой партии и не у кого проблем не было. Они всегда так говорят. Ну емкости по питанию замени, хотя очень вряд ли поможет.
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116 Добавлено: 18 апр 2018, 09:31 |
Повтор, повтор: MSF113 писал(а): Они всегда так говорят. Хоть на что бракованный поставь - работать долго не будет. Тем более, что 0809024 на прогрев реагирует.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g6-1162er (Quanta R13) BSOD 0x00000116 Добавлено: 19 апр 2018, 18:16 |
Dmity писал(а): я стараюсь переделывать на ума В данном случае клиенту вариант с UMA в первую очередь предложили, но нужна была дискретка.
