Текущее время: 26 апр 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 22:43
Подскажите, какие условия запуска ШИМки NCP81206.
Присутствует следующее:
12 VRMP - 19B
13 VCC - 5В
18 PVCC - 5В
41 EN - 3,3В
42 VR_RDY - 3,3В
Осциллографом на 25, 23, 15 и 17 никаких колебаний...
Оба дросселя по питанию проца снял, но никаких результатов...
Мосфеты не пробиты...
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 03:24
36, 38 как выглядит обмен?
А вообще, там типовуха дохлый проц..
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:24
12 VRMP - 19B
13 VCC - 5В
18 PVCC - 5В
41 EN - 3,3В
42 VR_RDY - 3,3В
Такая же байда. Изначально пришел "не включайка" с дохлым процом, было КЗ по 3.3 вольтам в проце. Проц поменял, КЗ пропало, ноутбук включается ( При подключении питания, на SPI флешле происходит небольшой обмен данными (1-2 секунды пакеты бегут) потом тишина, потребление зависает на 0.12 ампер и секунд через 10-15 растет до 0.21 ампер, при этом кулер начанает крутится на полную) старта нет, т.к. нет питания на проце. Подозреваю что проблема в биосе. Но перепробовал уже кучу разных дампов, результат один и тот-же. В своем дампе (в родном) так же пробовал чистить ME-регион, но результат тот-же. Может не правильно что-то делаю? Выкладываю свой родной дамп и со своим чистым регионом. Кто разбирается, гляньте пожалуйста, все ли нормально.
---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ----------
А нет, все нормально. Надо было подождать подольше. Он сам включится (без инициализации), поработает минуту или даже две. Потом сам же выключится. А при нажатии кнопки включения, происходит инициализация и появляется заставка HP. Так что дамп с чистым регионом рабочий. Можете пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
10
4707
08 ноя 2017, 11:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
Oleh Molinskyi
2266
24 июл 2019, 12:57
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 430 G3 (DA0X61MB6G0 Rev:G) нет заряда акб
Yojiq
1081
28 июл 2022, 15:04
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 (DA0X61MB6G0) Identify components
SpinNNN
12 дек 2017, 18:26
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 15:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, андрейсмышляев, laptop54, shans327, фыы и гости: 45
