promise писал(а):
Подскажите, какие условия запуска ШИМки NCP81206.
Присутствует следующее:
12 VRMP - 19B
13 VCC - 5В
18 PVCC - 5В
41 EN - 3,3В
42 VR_RDY - 3,3В
Осциллографом на 25, 23, 15 и 17 никаких колебаний...
Оба дросселя по питанию проца снял, но никаких результатов...
Мосфеты не пробиты...
Такая же байда. Изначально пришел "не включайка" с дохлым процом, было КЗ по 3.3 вольтам в проце. Проц поменял, КЗ пропало, ноутбук включается ( При подключении питания, на SPI флешле происходит небольшой обмен данными (1-2 секунды пакеты бегут) потом тишина, потребление зависает на 0.12 ампер и секунд через 10-15 растет до 0.21 ампер, при этом кулер начанает крутится на полную) старта нет, т.к. нет питания на проце. Подозреваю что проблема в биосе. Но перепробовал уже кучу разных дампов, результат один и тот-же. В своем дампе (в родном) так же пробовал чистить ME-регион, но результат тот-же. Может не правильно что-то делаю? Выкладываю свой родной дамп и со своим чистым регионом. Кто разбирается, гляньте пожалуйста, все ли нормально.
---------- Добавлено спустя 19 минут 41 секунду: ---------- А нет, все нормально. Надо было подождать подольше. Он сам включится (без инициализации), поработает минуту или даже две. Потом сам же выключится. А при нажатии кнопки включения, происходит инициализация и появляется заставка HP. Так что дамп с чистым регионом рабочий. Можете пробовать.
