Текущее время: 29 мар 2024, 08:59
Kir7
Заголовок сообщения: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 31 мар 2018, 01:11 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Честно говоря не знаю какая модель ноутбука, есть только маина. С кнопки включается. Поднимаются все напряжения , кроме напряжения на дроселе PL1203. Правда, в процессе загрузки, там появляется напряжение , кратковременно, и пропадает. Сопротивления по питанию процессора ~8-10 Ом. Вставленная флешка моргает, но с неё не грузится. По посткарте, висит на коде 86. Биос пробовал этот viewtopic.php?f=53&t=67561&hilit=%2ALA+D704P%2A
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 31 мар 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Kir7 писал(а): Честно говоря не знаю какая модель ноутбука, Бекап родного бивиса сохранился??? В нем надо посмотреть какой BID, в обнове с оф_сайта целых пять дампов с разными bid.
Заголовок сообщения: Re: HP250 G5 (BDL50 LA-D704P REV-4) Нет инициализации (изображения) Добавлено: 31 мар 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Не на плате. На корпусе, в отсеке батареи стикеры разные. На одном из них может присутствовать такая строчка: REV: xxx-yyy, где по надписи xxx и подбирается нужная прошивка.
