Текущее время: 25 апр 2024, 11:03
goscha0104
Заголовок сообщения: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 03:54 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
Было КЗ по 19 линии, пробитый PQ101 снял но КЗ не ушло, подал с ЛБП и обнаружил керамику рядом с ШИМ дежурки по 19В линии, снял КЗ ушло. Заменил PQ101, +В по плате расходиться. Дежурка не подымается, шим RT8243AZQW VIN 19В ENLDO 3.2В но на LDO3 и LDO5 0В. Измерил сопротивление на LDO3 и LDO5 мегаОмы а вот на LGATE и UGATE в одном КЗ в другом 10 ОМ. Прозвонил ключи на плате затвор на сток у PQ304. Снял ключи PQ304 и PQ302 КЗ ушло на LGATE и UGATE, проверил всю обвязку, подал с ЛБП на дроссель 5В дежурки и на 3.3В ток потребления в норме 150 мА и хотел уже ставить новые ключи, но подумал что проверю на всякий случай ключи которые снял с платы. А там и не пробитые, не звонятся, открываются - закрываются нормально.
P.S. шим менял
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 08:07 |
Схема у меня есть С замкнутым или же если распаять джампера сопр в мегаомах. Но обнаружил вот что: если подать с ЛБП 3.3В на PJ301 то ток потребления 800мА. Разамкнул PJ301 и подключил адаптер. На ЛДО3 -3.3В и ЛДО5 -5в. Если я правильно понял то +3VLР пройдя через джампер PJ301 называется уже +3VL, из этих же +3VL образуется +3V_EC_VDD и поддается на 125 пин мульта EC_VDD/AVCC. Скорее всего проблема в мультиконтроллере. Заменю, прошью и отпишусь Вложение: Screenshot_6.png Вложение: Screenshot_5.png ---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ---------- Заменил мультиконтроллер и замкнул PJ301 но опять же нули на PJ301 и PJ304 Мысли кончились
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 11:00 |
На 13 выводе ШИМ сколько? Вообще полезно datasheet открывать, если не понятно.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 11:24 |
MSF113 писал(а): На 13 выводе ШИМ сколько? Вообще полезно datasheet открывать, если не понятно. EC_ON 0в. Меня пока эта часть не интересует. LDO3 LDO5 появляются после ENLDO и этот сигнал присутствует 12 пин 3.2в. Вопрос что зажает на землю +3VL. Не мулть так как я снял мультик вообще. Все равно +3VL не подымается. Только после того как отделить джемпер. Это думаю означает что шим выдаёт лдошки только что то зажает сигнал. Предполагаю что чарджер. Заменю отпишусь
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 13:39 |
berislav12 писал(а): Причем здесь чарджер, если 19в у вас расходится по плате? Какое потребление по +3VL без мульта? Мульт, кстати, обычно садит по LDO. Без мульта те же 800мА Мульт щас снял но все же садит на землю На счет чарджера вот вам кусок схемы Вложение: Screenshot_7.png
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 31 мар 2018, 13:58 |
seminenko писал(а): Ну и в схеме по чарджеру стоит PR114 в 10k откуда 800ма возьмете то? Я уж молчу про PR115 Оставьте зарядник в покое Я просто схему изучал где этот +3VL есть, чарджер не проверил еще + какой то акселерометр встану проверю через час. но на PJ301 800мА если подать 3.3В с ЛБП ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- _stels писал(а): goscha0104 Датчик Холла не пробит случайно? Датчик Холла проверял, в норме.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 01 апр 2018, 00:10 |
Сделал, огромное спасибо мастеру tureckiyОдин раз только посмотрел на схему и сразу сказал убери диод DC1 Щас имеем ЛДО 3.3В и 5В Верну мульт обратно Вложение: Screenshot_8.png
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 01 апр 2018, 10:46 |
goscha0104 писал(а): и сразу сказал убери диод DC1 И что, без этого диода плата нормально работает?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15 series (Compal LA-A992P rev:1.0) Дежурка не поднимается Добавлено: 01 апр 2018, 11:03 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
igils писал(а): И что, без этого диода плата нормально работает? Я ему это сказал..не для таго, чтоб плата работала, а чтоб он нашел свой потреблятор На комбиках кстати, на ейсерах V5-6 ))) нормально работает ))) пока главный акуум не высядет..потом выставлять время по новой...на форумах часто пишут..поменял шотки и все заработало )) хотя прозванивался он нормально, спрашиваю откуда взяли шотки. отвечают с другой платы...и тут же напрашивается вопрос ))) а ниче, что на тех платах шотки с 2-я последовательными диодами. а ставят встречно направленные )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Комбаины кстати тож умеют шутить...... прозваниваешь после диода в сторону комбика коротыш )) снимаешь..в 45% заведется 0))...бывает большое сопротивление но..при подключении лбп...до 1.5 вольта потреблятор 0. при привышении сразу 1А...(так же. без шотки пашет )думал не он виновен... облазил плату..поменял все таки комбик и все сразу стабилизировалось )
