Текущее время: 19 апр 2024, 20:21
Skaypp
Заголовок сообщения: hp 250 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) нету силовых [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2018, 03:24 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда Предупреждения: 1
Схемы не нашел,пришел с поменянным мультом, дежуркой рулит TPS51225, при нажатии на кнопу есть ldo 3.3 и 5.0 , также присутствует en1 и en2, и павергуд 1.5 вольта(не знаю сколько должен быть), силовых 3,3 и 5 . нету... шим под замену ? или что я не учитываю ? Биосы прошил, КЗ не обнаружил. Заранее благодарен.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 250 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) нету силовых Добавлено: 02 апр 2018, 12:04 |
Skaypp писал(а): Также появилось напряжение на main флешке 1v всего там питание из +3VS берется Skaypp писал(а): LCD_BL_PWM_CON звонится на землю lvds прозвоните
