Текущее время: 25 апр 2024, 16:48
GreenBrain
Заголовок сообщения: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65 Добавлено: 02 апр 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 15:32 Наличности на руках: 78.29
Сообщения: 36 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте, ноутбук не запускался, после прогрева чипсета начал работать, но под нагрузкой зависал. Заказал новый чип HM65 SLJ4P. Скоро приедет уже, возник вопрос, на что обратить внимание при замене. Где то прочитал, что при первом включении - чип сам прошивается, надо подождать 1-2 мин, так ли это и какие еще есть нюансы?
Заголовок сообщения: Re: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65 Добавлено: 02 апр 2018, 15:05 |
youngwar GreenBrain Имеется в виду ME. 1-2 минуты - перебор. 30 секунд примерно. Будьте готовы, что он будет не новый и надо будет прошивать BIOS с чистым ME. Но это когда как.
Заголовок сообщения: Re: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65 Добавлено: 03 апр 2018, 10:06 |
Сообщение не в тему youngwar писал(а): а меня одного смутило что hm65 на прогрев повелся? А не надо смущаться и делать категорические заявления, отмахиваться от очевидного и искать другие оправдания такой реакции хаба. - суслика видишь? - нет. - а он есть.
GreenBrain
Заголовок сообщения: Re: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65 Добавлено: 03 апр 2018, 12:24 |
Китайцы в очередной раз преподнесли сюрприз, прислали BD82HM65 SLH9D, первая ревизия чипа. Как переставлю отпишусь. ЗЫ Что hm65 на нагрев не ведется не знал, я только "в начале пути" Заказывал такой: https://ru.aliexpress.com/item/BD82HM65 ... 0.0.vpFKCW только сейчас увидел, что там 2 варианта, даже и не поспоришь...
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65 Добавлено: 23 апр 2018, 16:30 |
Сообщения: 59 Откуда: Пермь
GreenBrain писал(а): Заменили чипсет, теперь мигает 1 раз caps lock ошибка процессора, процессор менял, то-же самое. Посмотрите внимательно, может что-то в обвязке хаба снесли? или под хабом.
