Текущее время: 24 апр 2024, 07:28
andrey__1986
Заголовок сообщения: HP G6-2137sr (Quanta R53) 3 раза моргает индикатор зарядки Добавлено: 02 апр 2018, 17:55 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Ноут HP G6-2137sr Платформа Quanta R53 rev:E без видеочипа Достался ноут , проблема в нем такая, при включении БП , индикатора зарядки нет не какой, при нажатии кнопки вкл. 3 раза моргает на разъеме индикация. Начал с разъема , думал сигнала нет AD_TYPE--- но, он до мульта доходит 1,8v что на разъеме что на мульте. Входные ключи , открываются нормально, PQ46--на затворе 4 ноге 17v на 8 ноге 19v PQ48 на затворе 4 ноге 26v на 8 ноге 19v НА PU8 1-2-3 ногах по 19v на 16 ноге 2v на 20 ноге 19v на 6 ноге 2,7v а вот на 5 ноге у меня по 000 v---кз нет тут. ----------------------------- Перейдем на дежурку PU7 16 нога --19v есть 8 нога -3v 17 нога -5v 3 нога --2v PQ50-53 на 8 ногах по 19v есть 13 ноге --3v есть 23---0v PL25-PL24--- тут 0v , кз тут нет дежурку я менял, мульт тоже менял толку нет, все так же , когда даешь на дросселя дежурки 3v на PL24-PL25--- начинает греться шим дежурки, по всем ногам пробежался не где кз нет. ------------------------ U16---мульт 22-123 ноги -- 0v-- кз нет на кнопке 3,3v есть, при нажатии , кнопка отрабатывает , падает до нуля напруга. 21--0v 18-3.3v на мульте дежурка есть, на кнопке 3,3 есть, на флешке 3,3v есть. память , проц, все откинул , батарейка 3,3v есть Cmos. биос не шил пока, смысла не вижу , надо запустить плату сначала , так как тут кз есть. По дросселям пробежался , кз не обнаружил не где. на всех дросселях в том числе и дежурки 0V Дальше я в тупике
