Текущее время: 07 май 2024, 06:44
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-Ф994P) проблемы с включением Добавлено: 02 апр 2018, 18:01 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Схема то есть, это дежурка 5 вольт шим RT8243AZQW, http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Коль греется значит в к/з или шим сам или на 5 вольт что то в к/3 проверь сопротивление на дросселе pl302 сколько ом???
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-Ф994P) проблемы с включением Добавлено: 02 апр 2018, 23:46 |
Да вы погодите с аналогом, значит вы 1)выпаяли транзисторы и они целые? не в к/з, - все 4 транзистора ? 2) если вы выпаяли все 4 транзистора (pq301,303,302,304) они все целые и шим все равно греется то вот тут точно шим под замену, 3)надо убедится что нет кз на линиях 3х и 5и вольт для этого нужно снять дросселя pl303,302 и сам шим (транзисторы уже сняты все 4) Смотрим сопротивление на выходе дросселей должно быть больше 500 ом а в идеале килоомы но если меньше то стоит проверить методом лбп: -проверяем 3,3 вольта со стороны выхода дросселя pl303 подаем напряжение примерно 1 вольт - если амперметр ничего не показывает значит ок все, так же проверяем 5 воль на выход подаем 1-2 вольта если амперметр по нулям значит все ок меняем шим. впаиваем целые транзисторы проверяем. Если амперметр на 3 или 5 вольт покажет потребление значит что то греется щумаем где горячо если не удается понять можно повысить напряжение но ни в коем случае больше 3 вольт на pl303 и 5 вольт на 302, что логично, Действуйте
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением Добавлено: 03 апр 2018, 08:58 |
С проверки нагрузки по LDO каналам надо начинать, а не с дросселей, ключей и сопротивлений по силовым питаниям. Ключи в силовых дежурных приходится менять где то в 1% проблем с дежурными напряжениями. И то в основном в залитых.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением Добавлено: 03 апр 2018, 10:13 |
Perependos Вам аббревиатура LDO ни о чем не говорит? Это внутри ШИМ линейные стабилизаторы 3.3В и 5В. 14 и 15 выводы ШИМ. И греется ШИМ дежурных чаще из за перегрузки по ним (мульт пробитый обычно), а не по силовым.
Perependos
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением Добавлено: 03 апр 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 16:22 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
при включении питания, 15 ножка выдает 0,25 вольта,14 ножка 4.9вольт. И еще, U18 на JPHW8 и JPHW6 по идее должен подавать 3 и 5 вольт, но их там нет. И 10я ножка CT2, на U18 тоже звонится на JPHW8, хотя не должна, если я правильно схему понял, может в нем быть дело?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r272ur (LA-A994P) проблемы с включением Добавлено: 03 апр 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Perependos писал(а): 15 ножка выдает 0,25 вольта Какое на ней сопротивление?
