Текущее время: 19 апр 2024, 02:39
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается Добавлено: 03 апр 2018, 20:59 |
dzigarok писал(а): на затворе 18.75В (я так понимаю должно быть где то 25В а я понимаю, 7,7В - на первом, 1,7В - на втором.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается Добавлено: 04 апр 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
vldmrdnpr писал(а): а я понимаю, 7,7В - на первом, 1,7В - на втором. Тоесть напрежения завышены?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается Добавлено: 04 апр 2018, 15:52 |
Озвучить ac_adp_pres, и, если там 0, озвучить 2,3,8 нн u1002-a и значение V3AL.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается Добавлено: 21 апр 2018, 03:58 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
dzigarok писал(а): Подскажите в каком направлении еще смотреть? LIMITsignal ADP_ID_ADC ADP_DET#
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается Добавлено: 28 апр 2018, 00:04 |
dzigarok писал(а): Какое должно быть значение ADP_DET# или это норма? при подключенном БП должен быть 0, у тебя всё нормально.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2268301-MB-A02) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2018, 12:18 |
Разобрался я все таки в чем дело, все очень банально - биос. Так как програматор у меня самый дешевый СН341 он почему то именно эту флеш-память писал больше часа (обычно с такими задачими справляется легко). Я один раза ждал уже долго но вроде как записалось, но ефект был нулевой. Я уже все перелопатил и всеже не хватало уже мозгов в чем же может быть дело отсутствия сигнала ADP_EN если его формирует мульт, спротивление по линии высокое, мульт новый и вроде как биос прошил. Но когда в первый раз шил верефикация флеш не прошла. И когда я ее выпаял что бы снова прошить, считав ее на ней было записано в разных местах всеголиш несколько бит. В этот раз снова прошивка длилась очень долго, но все же удачно. Запаял флеш, подключил БП разъем засветилася и погас, напрежения на затворах входных ключей, как писал уважаемый vldmrdnpr: 7,7В - на первом, 1,7В - на втором. Потом подключил шлейф с кнопкой и вуаля все заработало, осталось протестировать. Спасибо всем Вам за помощь!
