17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74417 |
vologda [ 05 апр 2018, 06:33 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb |
если подключить шлейф с одним usb, то он работает а два которые на плате не работают, шлейф с одним usb отключаем и те которые на плате начинают работать . на ноутбуке три порта один на шлейфе и два на плате работают либо два на плате либо один на шлейфе , как назло надо три порта usb . то есть usb 3.0 не работают c usb 2.0 в чем может быть проблема ? |
recordsman [ 05 апр 2018, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb |
vologda сопротивления по шинам ?, наличие короткого в одном из них проверено? осмотрите на предмет повреждения |
vologda [ 08 апр 2018, 19:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 17-e014sr (da0r75mb6c1) не работают usb | |||
сопротивление в норме работали или usb2 или usb3 бютжет ограничен подали 5в без ключа все в норме выдали тему закрываем
