Текущее время: 05 июн 2024, 00:26
fraud72
Заголовок сообщения: 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается Добавлено: 05 апр 2018, 10:45 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Принесли мат.плату dag34amb6d0 Rev: D (Quanta G34A) от HP 15-AU107 с проблемой: не включается, - при нажатии на PWRBTN загорается на полсекунду белый LED у кнопки. и на этом всё.
начал проверять... pu2(SY8208B) pu2-1p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v; pu2-2p (pgood) = не появляется! pu2-5p (LDO/3.3V) = 3.3v всегда. pu2-7p (en2/+vin) = 1.98v всегда. pu2-6p (BST) = 2.9v; при нажатии pwrbtn 6.6v;
pu3(SY8286CRAC) pu3-12p (EN1/s5_on) = 0v; при нажатии pwrbtn 3.3v; pu3-9p (pgood) = не появляется! pu3-15p (LDO/5V) = 5v всегда. pu3-11p (en2/+vin) = 1.98v всегда. pu3-1p (BST) = 2.9v; при нажатии pwrbtn 8.45v;
pgood (hwpg по схеме) почти со всех шимок идут напрямую в u5100(it8978e) 98pin, поднял эту ногу, - теперь при нажатии pwrbtn плата включается. горит pwrled. на всех дросселях поднимаются соответствующие напряжения(+VCCSA тоже), кроме +VCC_CORE и +VCCGT. hwpg = 34kom при отключенной плате. 14.5ом сразу же, как подключается питание на плату. Снимал Q1 и D1, - ничего не изменилось. Значит какая-то шимка садит pgood на землю? Как узнать кто виноват не отпаивая шимки и не разрезая дорожки?
bios шил (с такой же платы, но другой модели ноута); флешка живая; при подаче питания и при нажатии pwrbtn на 2 и 5 ногах активность есть.
add: +VCC_CORE = 10.7om *** +VCCGT = 9.7om
fraud72
Заголовок сообщения: Re: 15-au107 (dag34amb6d0 Rev: D) не включается Добавлено: 13 апр 2018, 18:11 |
Поотрезал PGOOD'ы от HWPG с шимок PU7, PU6, PU5, PU4, PU3, PU2 в поисках кто же из них садит на землю HWPG. Оказалось, что это PU2 (SY8208BQNC) виноват (позже стал греться и перестал выдавать LDO-3V) Появилось питание проца +VCC_CORE (0.96V), греется проц, но нет инициализации и нет питания +VCCGT. Мультик скорее тоже под замену, ибо программатор Vert5.5 нечитал, неписал, невидел его "не до, не после".
p.s. если не заберут "без ремонта", то ноут откладывается минимум на месяц пока приедут детальки.
