Текущее время: 20 апр 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:28
Бук пришел с автостартом и без инициализации - якобы на замену моста. После не долгих разбирательств выявил падение напряжение на батарейке и просадку после диодной сборки до 0,6 вольта. Глянув в имеющийся схему от похожего бука решил, что 218-0755046 под замену. Нашел у себя в загашнике (непонятного происхождения) мост и поставил результата не дало. Я теперь в замешательсте не может же быть два моста с одинаковой проблемой???? Что еще может просаживать +RTC_CELL ?
После старта матери 32кварц генерит
3.3VSTBY на диодную сборку приходт
сама сборка D112 целая(проверил исключением из цепи)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
И да подскажите дураку.. Откуда она подзаряжается?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
кусок схемы выдран из HPMH-40GAB6300-D
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:48
Здраствуйте. по сути это батарейка, и она не подзаряжается,
два не понятных amd :-ok-: (четыре хаба сажали (доноские intel)на пятом завелось),
по теме ... сопротивление на rtc. (и без моста)и дальше решать
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:42
Вот не верится мне в такие совпадения. Да, мост не понятного происхождения, но что-бы неисправность один в один.. (как говорил один великий человек ;;-)) ) вероятность крайне мала ;;-))) ). думаю собака в другом месте порылась.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В мульт ещё заходит +3v_RTC
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
+ ещё не забываем про конденсаторы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:41
Не знаю на кой черт мульту батарейка может быть нужна, разве что для контроля. Но завтра и это проверю.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:42
В общем разобрался, сам дурак. Поленился емкостя померять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
vnrich
2850
06 мар 2018, 13:50
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Садит батарейку RTC
в форуме Dell
kurban4eg
1993
15 мар 2019, 16:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5QS (N55SF rev.2.0 (DAONJ5MB8CO rev.C)) Разряжает батарейку CMOS
Kenner
09 июн 2016, 22:18
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5000-series (LA-B843P) включается только если снять CMOS батарейку
в форуме Dell
evgenyjp
19 апр 2018, 11:01
sv607hdd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobot1985 и гости: 19
