Текущее время: 25 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r33) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:00
аппарат пришел с кз по +3VPCU
в кз был мульт
после замены мульта ( взят с донора ) имеем постоянный рестарт
HWPG , VRON появляются и исчезают в такт рестарта
нету +VCC_CORE, +VGA_CORE, +VCC_GFX, +1.0V_VGA
сопротивление на:
pl28 374 om
pl29 45 om ( проц b815)
pl21, pl22 30 om ( проц b815)
pl27 18 om
непонятная ситуация на верхних ключах питания процессора
плата лежит обесточенная все нормально
после того как плату попробовать включить и потом выключить затворы ключей верхних плеч +VCC_CORE звонятся на коротко на истоки , но если плата полежит какое то время то опять становиться все нормально
народ куда капать дальше?
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r33) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:12
обнаружил , что при пайке мульта закоротил 114 и 115 ноги ( еле заметная сопля , сразу проглядел как то)
кз убрал и все заколосилось
сори за беспокойство
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2377sr (quanta r33) постоянный рестарт
techno_rock
13 май 2016, 18:57
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E728 (Quanta ZR6 rev:H) циклический рестарт
19ruslan87
16 апр 2015, 08:45
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт
ademyanenko
2383
19 дек 2017, 22:44
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e105sr (Quanta R76 rev: D) Циклический рестарт, либо пост-код 50
JimStiven12
07 мар 2019, 09:11
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC (QUANTA TWC) Циклический рестарт
в форуме DNS
kostabk
28
4291
07 июл 2019, 02:28
kostabk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, bob42, i-fix, SergAN2, vlad56 и гости: 35
