Текущее время: 24 апр 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: dv6-3105er (Quanta LX8) Не работает LAN (интернет)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:26
Приветствую
Продолжение ТЕМЫ вернулся по гарантии не работает интернет по LAN, по Wi-Fi работает. Переустановка ПО, и другие манипуляции с роутером не помогает. Пишет " Без доступа к интернету, неопознанная сеть".
Разьем LAN целый! Сетевуху поменял не помогло. Внимательно осмотрел плату, думал может что элементы при установке, ничего подозрительного не увидел. Проверял линии PCIE_TXN2_LAN_C, которые уходят под север, сопротивления норм.
Поменял на северник, то же самое!
P.S биос прошил из под винды на последний!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3105er (Quanta LX8) Не работает LAN (интернет)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:33
То бишь само устройство риалтэк видно? MAC адрес есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 09:18
lan magnetics (NS892405) живой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:19
Устройство Реалтек видно, только после подключения сетевого кабеля. Мас адрес нули :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
Черномор благодарю за пинок в нужную сторону. Восстановил Мас адрес, интернет появился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3105er (quanta lx89) пост код 74
eugkov
3926
19 фев 2016, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена севера
sonata66
01 фев 2015, 04:09
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 Rev.D) Замена моста не помогла
novikovam
07 фев 2015, 00:01
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
