Текущее время: 20 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 09:54
Такая беда... ноутбук пролежал почти 5 лет с битой матрицей...
Решили реанимировать, начал стартовать, а он не стартует)) Разобрал, в панике перемерял напряжения, ну держурка есть, 19 вольт тоже как надо идут....
Померил напряжение на батарейке BIOS, а она стерва 2.2 вольт...
Поменял, с улыбкой, на новую... а нифига!....
Но вспомнил, что за всю бытность была ситуация что, когда ноутбук долго лежит с дохлой батарейкой, бывает что крэшится флешка или BIOS....
Ну чтож.. слил с офф-сайта BIOS распаковал, залил на родную 25q80.... ставлю.... ноутбук зашумел, запыхтел... подал признаки жизни, но на матрице подсветки нет и картинки тоже нет....
т.к. целой матрицы под рукой не оказалось, но есть матрица с битым уголком, её и подкинул (матрица один в один как родная)... ну вообщем подкинув матрицу тоже тишина и по VGA тишина...
Начал рыться в сети, а тут ещё миллион дампов (на самом деле всего 3 нашёл), и решил залить ещё дамп... но флешка перестала определяться в программаторе и читаться....
И принял непростое решение заменить флешку.. т.к. родной 25q80 не оказалось, есть новые 25q64.... и вообщем чё бы не лил в 25q64 ноут стартует, вернее дёргается кулер и моргает лампочка на кнопке включения (ну как моргает, секунд 30 горит, потом гаснет и опять загорается)....
И почесав репу опять вспомнил свой горький опыт с заменой 25q80 на 25q64, вообщем когда менял 25q64 то работа была не у всего оборудования, где менял эти флешки.....
Чё теперь делать не знаю)).. или искать 25q80, или проблема в другом....
Дайте совет люди добрые, мастера златорукие :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:09
а адаптор менять не побывал?
оригинал сохранил Biosa?
дамп может не подходит
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:37
Вообщем пошёл рыскать в поисках донора, и нашёл флешку один в один, влил туда прошивку с сайта производителя и бук-бучок завёлся))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ62-220ER (QUANTA AX35E ) не включается
garmowkin
11 апр 2018, 13:10
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ62-220er (Wimbledon AX3) нет старта
RD-to
28 июл 2014, 11:37
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью
scraptru
06 авг 2020, 14:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV:A) Не включается
gaydan
30 окт 2014, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq CQ62-225ER (DAAX3MB16A1 Rev:A) нужна думп биос
Kinetic_servis
23 июн 2016, 12:27
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], htitan, m0gwai, yuryi и гости: 26
