Текущее время: 28 мар 2024, 13:15
savca28
Заголовок сообщения: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 08 апр 2018, 13:38 |
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Ноутбук принесли с неисправностью: не включается. После осмотра платы обнаружил что сгорели верхние ключи питания процессора. Входящие мосфеты не пропускали напряжение B+ . После замены мосфетов ситуация не поменялась, пришлось заменить управление питанием проца. Теперь присутствуют дежурные напряжения, мульконтроллер получает свои 3,3v VCC, сигнал ACIN присутсвует но нет напряжение на кнопке включения. Сразу скажу что плата ремонтировалась много следов пайки на ней, мульт менялся до меня и и теперь стоит KB932QF AO, я менял его на точно такой же и я вот думаю если его меняли, ничего не перепутали с мультиком? Никак не могу найти хотя бы фотку этой платы, не говоря уже про даташит именно rev:1.0 чтобы быть уверенным в то что мульт точно подходящий. Но если все же мульт правильный то кроме генерации кварца (не могу его измерить в виду отсутствия осцилографа), VCC, ACIN какие ножки на этом чипе должны быть запитаны (или в ноль) для того чтобы были все условия старта?? Выкладываю скрин схемы. Буду благодарен за любой пинок, пока только учусь.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 08 апр 2018, 19:22 |
savca28 писал(а): нет напряжение на кнопке включения т.к. 3valw присутствует, то напряжение на кнопке быть должно. ( проверяйте элементы и сопротивление на 114ноге.) savca28 писал(а): какие ножки на этом чипе должны быть... ec_rst#, lid_sw#, adp_id, rtc_vcc. На всякий случай, озвучьте, что на затворах входных ключей.
savca28
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 14 июн 2018, 14:50 |
vldmrdnpr писал(а): На всякий случай, озвучьте, что на затворах входных ключей. Вопрос в точку - на входе стоял (плата была ранее в ремонте) P канальный мосфет и пропускал напряжение без управления Gate. Теперь после замены входящего транзистора на дрейне ничего нет, gate в ноль. Ищу на чарджере сигнал ACDRV - он тоже в ноль. VCC на него 18.6 V а вот ACDET - ноль, его формирование через делители PR120, PR123 и PR125, который притянут к земле. Последний отпаиваю но напряжение не появляется, отпаял чарджер и всеравно напряжение нисколько не появилась. По схеме контактов больше нигде нет. Что за ерунда у меня происходит - не пойму ... кусок схемы прилагаю чуть ниже
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 15 июн 2018, 13:52 |
savca28 писал(а): Что за ерунда у меня происходит это не ерунда, а обрыв верхних резисторов.
savca28
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 15 июн 2018, 15:23 |
Lendrover писал(а): На PR120 есть 19? PR120, PR123 живые? Да живые они .... проверял перед написанием! Отпаял PR125 - результатов ноль! Значит где-то еще есть элементы на плате которые не указаны на этой схеме .... рисунок от rev0.1 а моя плата rev1.0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 15 июн 2018, 23:27 |
Если после pr120, тоже 0В. то, как вариант, могли втулить Pre_Chg, как на La-7912. Снимите pr123 и киньте навесиком 399к с Vin.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-8711P rev:1.0) Условия старта платы. Мультиконтроллер Добавлено: 18 июн 2018, 14:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
savca28 писал(а): Биос прошил и все запустилось. Всем спасибо за участие !!! Если ремонт завершили удачно - нажмите зеленую галочку в правом углу окна сообщения и закройте тему как решенную.
