Текущее время: 25 апр 2024, 17:49
MegBrest
Заголовок сообщения: HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается Добавлено: 09 апр 2018, 13:40 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
HP 15-ay044ur BDL50 LA_D702P rev.3.0 пришел не включайка. Состав CPU SR2KL (N3710), GPU 216-0867071, мульт KB9022Q D. При первичном осмотре выяснялось, что сидит КЗ по витанию 1,8В на ноге SPI Biosa, при этом закипал CPU сняв его КЗ ушло. Произвел замену. После замены питани 3,3В на кнопку вкл/выкл есть, на Spi +1,8В есть, с шимки PU301 RT8243A LDO 3.3В и 5.0В есть, питания мульта +3,3В есть, после нажатия на кнопку вкл/выкл сброс до 0 и возврат на 3,3 есть, напряжение с RT8243A на перемычках pj350 - +5.0В поднимается, pj330- +3,3В поднимается, с RT8171C (PUG00) на дроссель plg02 - +1.0в поднимается, RT8171C (PUZ00) на дросселе plz02 - +1В, на дросселе PLM2 +1.5В есть (питания памяти), на других дросселях питаний нет, на ЛБП потребление 130-140 мА и висит после нажатие на кнопку вкл. Постка молчит вообще, bios main и EC прошивался, схем нет. Может кто подскажет в какую сторону копнуть, что формирует питания 0,75В, что за шимка помогите опознать PUW1 на ней BAA6RA. Заранее СПС.
Последний раз редактировалось MegBrest 09 апр 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается Добавлено: 09 апр 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
MegBrest писал(а): на ЛБП потребление 130-140 мА и висит. От сюда и копайте, ищите почему в дежурке такое большое потребление.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается Добавлено: 10 апр 2018, 10:33 |
Aleksey_56 писал(а): комбаин нормально сел? Где брали? При установке термопрофиль соблюдён? комбайн сел нормально, ставлю все уже лет 6 на термопро с этим проблем нет, брал в китае, есть еще 1 т.к. брал 2 вот на него если честно и грешу. Поставлю сення еще 1 на сушку, посмотрю что будет. меня смущает что посты не идут, а это что то с хабом.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается Добавлено: 11 апр 2018, 19:32 |
MegBrest писал(а): а это что то с хабом.
А может lpc шина не распаяна, или нет каких сигналов напряжений. Да и хаб, вроде как там интегрирован в проц.
maxxproff
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается Добавлено: 09 сен 2019, 16:45 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 04:54 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 3 Откуда: Россия, Липецкая обл., г. Грязи
MegBrest писал(а): на ней BAA6RA. Мне в руки попала плата BDL51 LA-D711P, там PU601 тоже с маркировкой BAA6RA. Вот тут viewtopic.php?f=53&t=62829 пишут, что это аналог SY8288RAC.
