Текущее время: 25 апр 2024, 05:13
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er post 3A Добавлено: 17 июн 2012, 19:38 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
тагансити писал(а): Вряд ли это о чём-то говорит - но, если верить этой версии - скорее, юг, чем север...... В том то и проблема, что здесь стоит северо-юг (2 в одном).
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er post 3A Добавлено: 17 июн 2012, 23:17 |
Slavikus писал(а): Диод в какой цепи в обрыве был, и какой процессор подкидывали? Диод в цепи контроллера зарядки, не включалась дежурка. Slavikus писал(а): Тестовой планки разъемов оперативной памяти нет? Тестовая память и процессор есть, результат один и тот же. Идут пост коды останавливаются на 3A, через секунду опять бегут успеваю увидеть 17 потом 3А и на этом стоим. Ctrl + Alt + Del - идет в перезагрузку, выключается кратковременным нажатием. Видео от Ati не должно погореть. На внешний монитор тоже ничего (переключать с клавиатуры пробовал). Биос качал с сайта и собирал, прошивку для мультика тоже делал (но как оказалось была идентична новой).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er post 3A Добавлено: 18 июн 2012, 01:46 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Sergeyrost писал(а): Slavikus писал(а): Тестовой планки разъемов оперативной памяти нет? Тестовая память и процессор есть, результат один и тот же. Идут пост коды останавливаются на 3A, через секунду опять бегут успеваю увидеть 17 потом 3А и на этом стоим. Немного перефразирую: Тестер разъема памяти на SODIMM DDR3 у вас нет? Да и если мы действительно говорим о Quanta R12, то при таких пост кодах лучше всего начать с проверки надежности контакта шин данных от разъема SODIMM DDR3 до сокета процессора INTEL Arrandale (серия Core i3, Core i5, Core i7), в котором кстати в одном из кристалов и находится контроллер памяти и прочие компоненты чипсета северного моста не считая интегрированного 45 нм видеоядра GPU. Вложение: Arrandale3.jpg Вложение: Arrandale2.jpg Sergeyrost писал(а): тагансити писал(а): Вряд ли это о чём-то говорит - но, если верить этой версии - скорее, юг, чем север...... В том то и проблема, что здесь стоит северо-юг (2 в одном). Северо-проц или Процо-север, кому как нравится. И на всяк случай BIOS Quanta R12 есть на форуме.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er post 3A Добавлено: 13 июл 2012, 00:32 |
Slavikus писал(а): Тестовой планки разъемов оперативной памяти нет? Тестовая планка оперативки появилась, все в норме. Биосы брал из разных источников + собирал скачаный с сайта, результат один и тот же.
