Текущее время: 16 апр 2024, 22:55
 Заголовок сообщения: HP g6-1054er post 3A
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 15:43
Здравствуйте, попался HP g6-1054er платформа quanta r12 с неисправностью "не включается", нашел диод в обрыве, стал включаться но останавливается на post 3A.
Bios прошивал, проц и память менял, результат не изменился. Биос вроде как Phoenix, перед 3A идет вроде 17 (не успеваю точно увидеть). Подскажите копать в сторону севера? Если правильно понял, то это что то связанное с кэшем.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er post 3A
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:55
Биос Ваш - EFI/Insyde. Посткоды для Инсайда - вещь весьма неоднозначная, и что они означают на конкретной платформе - вопрос "индивидуальный". Например, по версии icbook.com.ua:
17 Подсчет общего объема оперативной памяти
3A Проверка системного таймера
Вряд ли это о чём-то говорит - но, если верить этой версии - скорее, юг, чем север......
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 19:38
В том то и проблема, что здесь стоит северо-юг (2 в одном).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:07
Диод в какой цепи в обрыве был, и какой процессор подкидывали?
Тестовой планки разъемов оперативной памяти нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 23:17
Диод в цепи контроллера зарядки, не включалась дежурка.
Тестовая память и процессор есть, результат один и тот же.
Идут пост коды останавливаются на 3A, через секунду опять бегут успеваю увидеть 17 потом 3А и на этом стоим.
Ctrl + Alt + Del - идет в перезагрузку, выключается кратковременным нажатием. Видео от Ati не должно погореть. На внешний монитор тоже ничего (переключать с клавиатуры пробовал). Биос качал с сайта и собирал, прошивку для мультика тоже делал (но как оказалось была идентична новой).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 01:46
Немного перефразирую: Тестер разъема памяти на SODIMM DDR3 у вас нет?
Да и если мы действительно говорим о Quanta R12, то при таких пост кодах лучше всего начать с проверки надежности контакта шин данных от разъема SODIMM DDR3 до сокета процессора INTEL Arrandale (серия Core i3, Core i5, Core i7), в котором кстати в одном из кристалов и находится контроллер памяти и прочие компоненты чипсета северного моста не считая интегрированного 45 нм видеоядра GPU.
:du_ma_et: :ne_ne_ne: Северо-проц или Процо-север, кому как нравится.
И на всяк случай BIOS Quanta R12 есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 00:32
Тестовая планка оперативки появилась, все в норме.
Биосы брал из разных источников + собирал скачаный с сайта, результат один и тот же.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 15:23
g6-1077er платформа quanta r12 пост 3A оказалось это нормальное состояние, оказался плохой контакт на матрицу, с матрицей тот же самый пост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) Нет питания проца
Overdog
14 фев 2015, 17:35
Overdog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 22:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
2318
24 мар 2017, 14:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 15:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
1908
23 дек 2018, 10:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, Vegnetus и гости: 20
