Помогите опознать шим дежурки, поставил TPS51123 но он не подымал PG, как оказалось не подымал из-за отсутствия в схеме подтяжки PG к единице, очевидно подтяжка реализована в родном шиме по умолчанию.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d87SR (6050A2493101-MB-A02 ) определить ШИМ дежурки
так в INVENTEC HARVEY 14 6050A2493101-MB-A02 дежу стоит именно TPS51123 ! в помощь viewtopic.php?f=53&t=48653 18-я нога это ENC (Enable Channel), включение/выключение каналов выхода +5v и +3,3v шимку новую ставили? и проблема не в подтяжке получается а далее по схеме... http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- как и предлагалось в теме для проверки работоспособности мульта отключите с него ENбл и включайте.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
swansic
Добавлено: 06 мар 2019, 18:23
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Richtek "11 " RT8223NZQW Насчёт подтяжки - бред.
BARBOSA75
схема не подходит, что кого включает я понимаю, стоит там не TPS51123, имеется борда на эту мать, подтяжки нет на PG, потому я и предположил, что дело в шимке может быть ибо подтянув к 5в ЛДО резюком ПГ мать завелась. но к сожалению до конца ремонтить не буду, мать усрана тараканами, залита борщами, клиент какие то фото доказательств требовать начал, в общим пусть забирает без ремонта.
