Текущее время: 24 апр 2024, 19:36
SemSever
Заголовок сообщения: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 12:18 |
Сообщения: 96 Откуда: Челябинск
Добрый день. В ремонте плата Compal QCL50 LA-8711P, была залита, чистили сами, что затрудняет локализацию залития. Ко мне попал - не включается, визуально сгнившие резисторы заменил (в основном возле хаба), диагностика показала что отсутствуют сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 на RT8205. Обнаружил что резистор PR318 звонится накоротко, резистор был заменен на 420Ком, ноутбук стал включатся. Протестил, выдал. Через неделю вернулся - не включается :( . Диод на разъеме питания не загорается, ноутбук раскрутил, даже не разбирая - подключил лбп, ноутбук включается Заменил RT8205, заменил PQ305 и PQ306. Все включается и работает, но заметил одну особенность, при подключении ЛБП происходит коротковременный запуск куллера, если куллеру не дать прокрутится - диод на разъеме не загорается, ноутбук не включается, ENTRIP не поднимаются и при этом если отключить питания и подключить заново плата прикидывается трупом. Полежав минут 10 плата начинает включаться. Также обратил внимание, что на замененном PR318 с одной стороны 1.5в а с другой 0.5 хотят там должна быть земля ? Но при этих условиях плата включается. ENTRIP1 - 0.6v ENTRIP2 - 1.1v в те моменты когда плата включается.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 12:23 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
SemSever писал(а): PR318 А ты уверен что ты именно его поменял?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 13:32 |
StereoKolobok писал(а): А ты уверен что ты именно его поменял? Теперь нет =) Посмотрел по схеме и понял, что мог перепутать с PR316, но вернув туда нулевой резистор я получил первоначальное состоянии - не включается. Место где находится резистор приложил.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 13:48 |
SemSever писал(а): Теперь нет =) Ну так вызвонить можно, ведь есть известные элементы...от которых можно отталкиваться..
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 14:33 |
vldmrdnpr писал(а): Вернуть назад pr316 (0). Снять pu3. Если все работает, проверяем обвязку и(или) меняем термодатчик. Нулевик вернул, PU3 снял, при снятом термодатчике ноутбук включается. PU3 заменил на аналогичный, ноутбук включается, плата ведет себя как описывал ранее, если тормазнуть куллер - перестает поднимать Entripы пока не полежит обесточенной 1-2 мин. Обвязка PU3 в порядке. Может это как в анекдоте "Доктор, если я сделаю рукой вот такт - у меня стреляет в колене. Так не делайте рукой так " Но мне кажется это странное поведение платы. StereoKolobok писал(а): Ну так вызвонить можно, ведь есть известные элементы...от которых можно отталкиваться.. Ошибку свою понял, действительно поторопился, нужно было прозвонить до PU3
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 15:03 |
SemSever писал(а): Так не делайте рукой так Так и в правду. То есть как я понял если ты кулер стопоришь, плата кирпич, а если нет, то всё норм работает?
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 15:34 |
StereoKolobok писал(а): Так и в правду. То есть как я понял если ты кулер стопоришь, плата кирпич, а если нет, то всё норм работает? Да, все именно так. Если стопорнуть куллер entripы не поднимаются. Просто не знаю должно ли так быть, не хочу чтобы ноутбук вернулся опять через неделю.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 17:42 |
vldmrdnpr писал(а): Если снять PU3, работает нормально, без приколов? Если да, нужно детально проверить обвязку. Если снять PU3 плата ведет себя так-же. Включается, если не дать покрутиться куллеру - не поднимает Entripы пока не полежит какое то время обесточенной. Я уже склоняюсь к выводу, что и правда это какая то защита от неисправного охлаждения. Ранее с таким не сталкивался.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 12 апр 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
SemSever писал(а): Я уже склоняюсь к выводу, что и правда это какая то защита от неисправного охлаждения. терзают смутные сосмнения. Если отключить кулер, то как? Какой мульт стоит? Замерьте сигналы вокруг pq306 (VL, ec_on и т.д.) А вообще, странно, что фан, вообще , начинает крутиться. Он запитан от 3VS, а оно появляется после нажатия кнопки. Я бы в этом направлении поискал.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 16 апр 2018, 21:40 |
Даже, если звонится накоротко, там ничего быть не должно. Ключ по 5VS закрыт. Если на кого и " грешить" в первую очередь, так это на u12. Либо он "протекает", либо что-то не в порядке с его управлением.
SemSever
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 17 апр 2018, 18:06 |
Перекатал хаб (небольшая окись была), поменял мульт на KB930, заменил еще раз шим дежурки. Вообщем решил просмотреть все линии в момент подключения блока питания и наткнулся как раз на аномалию по линии питания VL. В момент подключения блока, когда крутится куллер, VL проседает до 1.7в, когда куллер останавливается, на линии - 5В. Если затормозить куллер на линии VL падает сопротивление до 0, при отключении бп начинает подниматься. Если на линию VL подать 5в с лбп, все отлично стартует - куллер не вращается, плата выходит в готовность. При подключенном лбп, если затормозить куллер (падает сопротивление по линии VL) потребение 110мА, посмотрел на тепловизор - греется только шим дежурки stranger things господа.
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: Compal QCL50 LA-8711P пропадают сигналы ENTRIP Добавлено: 24 ноя 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 09:08 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 17 Откуда: Россия
SemSever писал(а): Да, шим жива, менял сразу.VL на 17 ноге - 5в. Возможно не том резисторе замерил. Понял то что смотрю схему на ревизию платы 0.1 а у меня 1.0. Так-же при прозвонке линии +VCC_FAN1 обнаружил что она звонится накоротко с линией +5VS. И в момент подключения блока питания с куллером на всей линии +5VS - 1.6в. После включения ноутбука +5VS как и положено 5в, соответсвено +VCC_FAN1 - 5в. Соответственно начал грешить на U11, вот только ее на плате не нашел... Попался ноут HP envy m6 QLC50 LA-8711P, при включении куллер не запускается (отключаю 3ий пин на разъеме, куллер начинает работать на максимальных оборотах), U11 тоже не смог найти на плате, отображение на дисплее есть, в биос заходит, но обновить не дает, тесты памяти процессора проходит из под HPшной диагностической утилиты, при попытке установить систему, грузится шкала загрузки и выключается. Просьба помочь, если кому попадалась подобная ситуация
