Текущее время: 30 апр 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:34
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, в чем проблема, что мне надо сделать - никак не пойму.
Есть ноут компак 6730s - поменял процессор на t9400 и две планки по два гига памяти каждая всунул - собрал - получил циклический ребут.
Вставляешь питание начинает сразу работу без нажатия кнопки вкл/выкл, диоды вокруг питания горят все сразу синий+желтый, около таба диод мигает два раза - на сколько я понял, указание на ошибку биос.
ставлю процессор изначальный - тоже самое -> цикоический ребут. В интернетах почитал, часто бывает память нетак встала физически - уже "перетыкал" по разному и другой комплект, брал и в различных вариациях память+проц.
Господа подскажите пожалуйста куда и как дальше копать? Всем заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 13:43
Если 2 мырга - ошибка BIOS.
Программатор, прошивка, потом дальше смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 10:43
Прошил биос из выпотрошенных биос апдейтов, скачанных с официального сайта. Все равно также и осталось - два мигания и перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:07
Проверьте напряжение батарейки BIOS.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 16:24
Доброго времени суток!
Прогресс с этим ноутом не так быстр как хотелось бы:
Батарея - чуть больше 3ех вольт.
Получается сейчас такая ситуация
- или при нажатии кнопке вкл/выкл раза мигает и выключается
- или один раз мигает и циклический ребут
мост?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:31
Цитата:
мост?
Возможно, возможно и сокет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) dose not work
ayad
04 июн 2014, 01:15
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3263
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) Не включатся. Мигают индикаторы.
HSD
2671
25 авг 2018, 21:03
HSD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S 6050A2161001-MB-A04
rdomr
13
5393
14 май 2014, 16:38
rdomr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_N, sett3, Strannik, volvo, Yandex [BOT] и гости: 63
