Текущее время: 20 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:20
Мать нормально включается при работе от блока питания и отключенной акб.
Не включается от батареи и не включается от блока питания с подключенной батареей.
Мать: osamu2_bt_hpc
АКБ: oa04
Родная АКБ умерла. На новой батарее на 1,2 ноге разъёма 16.2 В. При подключённом блоке питания напруга поднимается до 16.7 В. Индикатор зарядки в гнезде светится оранжевым. 16 В по мамке раздаются.
Зарядник: 8682L (аналог 8681L). Схему зарядника использовал от Quanta TWC из этой темы viewtopic.php?f=252&t=55024&hilit=%2AQuanta+TWC%2A
На мамке ничего пробитого не нахожу.
На всякий случай обе флэшки прошил.
Если акб подключена к мамке, то после нажатия на кнопку включения включается индикатор на панельке с юсб, но дежурные напряжения не поднимаются.
ene kb3940q a1
Не знаю куда дальше копать. Прошу подтолкнуть...
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:34
БП откуда заказывали , по маркировке искали ? (внутри батарейки флеш имеется из нее мульт считывает если не то может и не увидеть бп ) , если есть осцилограф проверьте на всякий случай если ли общение на сигналах MBDATA MBCLK , если схема подходит это 3 и 4 контакт
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP 15-d053sr (osamu2_bt_hpc) На включается от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:45
забыл написать, MBDATA MBCLK 3,4 ноги обмен данных есть
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд: ----------
Разобрался. "Новая" аккумуляторная батарея приехала ущербная. Молодцы из Чайной страны...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5254
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G2 (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) Не видит АКБ
jjoloka
992
21 дек 2018, 17:25
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15 d053sr (osamu2_bt_hpc) Снес резисторы возле Bios
GanibalVictor
28 ноя 2014, 07:50
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
