Текущее время: 28 мар 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7 (Compal LA-4092P) Мультиконтролер
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 01:34
Нужно заменить мульт. Стоял KB926QF C0, купил тот же, той же ревизии. Вот купил я , запаял , и теперь мигает индикатор батареи , при чем батарея и не вставлена.
Индикатор поключенного БП не светит. А должен. Вообщем походу мне продали какой то ремарк. Мульт новый , упакован в свою упаковку , ноги не паяны. Да и пишет на нем KB926QF C0. Получается меня кинули? Запаял назад родной ( проблема была в нем, часть клавиатуры не работала , сам нажимал на клавиши , хотя сама клавиатура 100% рабочая. И грелся) Но по крайней мере на нем ноутбук хотя бы включался. С "Аналогичным" купленным мной , плата вообще как полтергейст. Получается ремарк? Или я что то не так делаю?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 14 секунд: ----------
отвечу сам на свой вопрос:
Дело не в мульте , а в кривых руках , не все ножки мультиконтроллера припаялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
2700
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1105eg (LA-4092P JBK00) Нет подсветки матрицы
Toxa1111111
12
3244
18 авг 2017, 16:51
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (la-4092p) Как использовать встроенную графику?
Timur001
09 мар 2018, 16:53
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION DV7 (La-4092p) Коротнули INV_PWM инвертора матрицы на +19В
anrew30051997
31 дек 2018, 04:54
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
AlexVerbin
31 янв 2019, 14:01
AlexVerbin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN и гости: 35
