Текущее время: 16 апр 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 04:38
Приветствую всех!
Принесли залитика, выгорело по питанию проца - шим PUG00 (RT8171C) , верхний ключ PQG01 выгорел в уголь с прогаром платы. Смотрел по соседним темам - прям типовуха при залитии. Выгрызал гарь до чистого текстолита, насквозь расковырять пришлось. Весь этот участок восстановил по типовым/подобным схемам. Сейчас при включении с кнопки все напруги подымаются, диодик на вставленой юсб флешке блымает, на посткарте пробегает десятка 4 кодов и стопорится на коде 4d(если надо могу написать, записал), из последних это 74-78-4E-01-87-4d. Выключается плата по удержанию кнопки 5 сек. При повторном нажатии - плата включается с задержкой, секунд 5-6 вобще нет никакой реакции платы, потом происходит включение. Биос шил, мульт шил, пробовал заливать и дамп с рабочей платы. При подкинутой батарее заряд идет, индикатор зарядки оранжевым горит. Пробовал скидывать 3 перемычки вокруг видика, в таком виде со сброшеным cmos были последние коды 98-52-61. Выключил -включил опять последний 4d.
Пробовал подключать по hdmi - так же нема картинки.
Прошу "помощи зала".
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 09:40
Копать в сторону памяти, Если у Вас AMI BIOS Post code 4D
The memory has been cleared via a soft reset. Saving the memory size, going to checkpoint 52h
То есть тестирование памяти и запись значений, одно из двух или не может завершить тест памяти или не может сохранить значения во флешку биоса.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 10:05
Модератор
Модератор
imusicant писал(а):
Если у Вас AMI BIOS Post code 4D...
Так потрудитесь это узнать, прежде чем давать советы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 11:10
Трудится узнавать какой у него BIOS должен топик стартер.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 11:42
imusicant писал(а):
imusicant
На компале AMI биос :ups:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 12:54
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Видимо до вас не доходит, что здесь - не маилру. Тупые советы, лишь бы набить постов, воспринимаю как флуд.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:20
https://support.hp.com/ru-ru/document/c03746649
Да, AMI BIOS и ошибка 4D уже говорит что это AMI BIOS так как эта точка есть только у AMI
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:51
DXE_MTC_INIT DXE 4D MTC Initial
viewtopic.php?f=59&t=61855
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:40
Твоя последовательность кодов 74-78-4E-01-87-4d
Последние 2 четко говорят, что у тебя проблема с записью в CMOS:
87 Распаковка программы CMOS Setup в Conventional Memory.
4D Запись в CMOS полученных размеров Conventional и Extended memory
Берем лог. анализатор, подпаиваемся к нашей SPI Flash и смотрим на наличие попыток записи. Это как первый шаг.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 20:38
Биос от Insyde, извиняюсь, что сразу не написал.
коды ...4E-01-87-4d появились после того как во флешь залил чистый кусок с сайта, а в мульт вырезаный участок из этого же файла. DMI данные нигде не прописывал. До этого цепочка кодов была такая: ...4E-88-83-88-98-52-4d. Если снять перемычки с питания дискретного видика и сбросить cmos, то после кода 52 вылазит 61 и все, такой же висняк.
Если поможет, то вот все коды от нажатия кнопки:
08-03-83-43-48-43-03-88-0C-88-39-38-3d-38-3E-3F-98-40-41-42-48-44-45-88-68-73-74-75-76-78-79-7A-88-4E-01-87-4d.
Без памяти - 43-0C.
imusicant писал(а):
Последние 2 четко говорят, что у тебя проблема с записью в CMOS.
это если верить табличке той с кодами, есть она, но редко когда коды сходятся с описанием...
про обновление содержимого флеши... солью проверю поменялось ли что в прошивке.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:02
Если табличка правильная то сходятся, а также можно сверятся с последовательностью, что собственно у Вас наблюдается 87-4D идут один за другим, и вполне соответствуют логичному описанию в табличке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 04:49
думал может у вас другая, аж скачал, то же что и у всех... Кстати по ней код 87 - "загрузка образа для восстановления биоса завершена".
Снял флешь, считал данные - есть изменения, переписана область ТХЕ региона.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:37
Там нет такого. Более того коды последовательность 87-4D есть только в описании POST кодов к AMI BIOS причем тут insyde?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:31
Модератор
Модератор
imusicant писал(а):
причем тут insyde?
Для особо упертых можно повторить - на ноутбуках от HP НЕ используетя bios AMI. Никаких версий. И ни с какими платформами. И никогда не использовался. Insyde H2O там. И посткоды, за некоторым исключением, вычисленным практическим путем - цены на мандарины в отдельно взятой стране.
Могут меняться не только на разных версиях платы, но и от версии прошивки. Расшифровку значений часто даже производитель ноутбуков не знает, т.к. не он производил плату и писал прошивку.
Имеют смысл только в контексте:
- что они вообще есть, а значит есть инициализация с остановкой на определенном шаге
- для поиска аналогичных случаев по тех. форумам.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:31
igils писал(а):
Для особо упертых
...Ноутбуки HP с установленной ОС Windows 8, Windows 7 или Linux используют AMI BIOS версии 8...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:23
Модератор
Модератор
На сараях у нас тоже много чего напмсано, а по факту там - дрова и всякий хлам лежит.
Прежде, чем спорить, для приличия, скачали бы прошивку с оф. сайта и посмотрели, что там внутри.
В идеале - нашли бы и показали сигнатуру AMI_BIOS_Header в прошивке для данного ноутбука (или вообще для какого - нибудь от HP). Т.е. что-то реальное, а не гипотетическое.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:04
Да надо написать в HP что они там всякое пишут на оф сайте, займетесь?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:38
Модератор
Модератор
Я, скорее, вам горчичник выпишу, за распространение дезинформации.
Доказательств своих слов от вас не будет, как я понял?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:40
Какие вам еще доказательства? ссылки на оф сайт где написано про AMI BIOS не достаточно???
 ! igils писал(а):
imusicant Вы тролль или проблемы намного глубже, и вы не в состоянии посмотреть прошивку и подтвердить свои слова?
Будь по вашему. imusicant получает предупреждение за замусоривание темы.
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 1 секунду: ----------
Я не знаю кто тут троль, но точно не я, вы сказали что HP никогда не использует AMI BIOS а я вам дал ссылку на официальный сайт где написано что использует AMI,
А что касается конкретной прошивки под сабж, то я верю топик стартеру что там insyde. Однако странно что последовательность пост кодов как у AMI, я не удивлюсь если что AMI что insyde пишут одни и те же люди. Сам работаю разработчиком на две конторы, естественно и там и там использую свои наработки.
А хамить не надо и предупреждения мне тоже ваши как мертвому припарки, не можете нормально общаться не надо. Мне от форума вашего пока никакой пользы,
Я хотел помочь человеку но вы встряваете и сами ничего по существу не сказали. Ведете себя как пацан 15 летний, хотя на аве вроде взрослый мужик.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:38
Модератор
Модератор
Сообщение не в тему
Вы не имеете права публично обсуждать мои действия.
Читайте правила. Что-то не нравится, бесполезен для вас форум - никого силой не держут. И сюсюкатся тоже никто не будет.
И я так и не увидел ни одного доказательства, что HP использует биосы от AMi в ноутбуках, кроме безадресной сточки к неназванным моделям, написанной каким-то бараном.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:27
Гляньте ка этот ваш "баран" весь официальный сайт HP исписал упоминаниями про AMI BIOS вот жешь негодник, а вы говорите только про одну строчку, гляньте ка по ссылке что творится, да за это его из интернета надо выгнать.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 14:25
Апну тему - авось пригодится.
У меня тоже топляк, тоже погнило-погорело и тоже 4Dh после отмывки-пропайки.
Виновата оказалась 16-я нога PUG00 (RT8171) - резистор PRG40 вместо 910k стал бесконечностью (при этом визуально идеален).
После его замены (слепил из 10M+1M) - все замечательно побежало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7001
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5297
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
Реутов Александр
3351
04 окт 2017, 08:02
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 17:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Singapur68, smomlik, Sokol8989 и гости: 17
