Текущее время: 18 апр 2024, 05:56
sailorsan
Заголовок сообщения: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 04:38 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Принесли залитика, выгорело по питанию проца - шим PUG00 (RT8171C) , верхний ключ PQG01 выгорел в уголь с прогаром платы. Смотрел по соседним темам - прям типовуха при залитии. Выгрызал гарь до чистого текстолита, насквозь расковырять пришлось. Весь этот участок восстановил по типовым/подобным схемам. Сейчас при включении с кнопки все напруги подымаются, диодик на вставленой юсб флешке блымает, на посткарте пробегает десятка 4 кодов и стопорится на коде 4d(если надо могу написать, записал), из последних это 74-78-4E-01-87-4d. Выключается плата по удержанию кнопки 5 сек. При повторном нажатии - плата включается с задержкой, секунд 5-6 вобще нет никакой реакции платы, потом происходит включение. Биос шил, мульт шил, пробовал заливать и дамп с рабочей платы. При подкинутой батарее заряд идет, индикатор зарядки оранжевым горит. Пробовал скидывать 3 перемычки вокруг видика, в таком виде со сброшеным cmos были последние коды 98-52-61. Выключил -включил опять последний 4d. Пробовал подключать по hdmi - так же нема картинки. Прошу "помощи зала".
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
imusicant писал(а): Если у Вас AMI BIOS Post code 4D... Так потрудитесь это узнать, прежде чем давать советы.
imusicant
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 11:12 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 23 Откуда: Белореченск
igils писал(а): Так потрудитесь это узнать, прежде чем давать советы Трудится узнавать какой у него BIOS должен топик стартер.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3433 Откуда: Tagan York
imusicant писал(а): imusicant На компале AMI биос
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 12:54 |
Сообщение не в тему imusicant писал(а): Трудится узнавать какой у него BIOS должен топик стартер. Видимо до вас не доходит, что здесь - не маилру. Тупые советы, лишь бы набить постов, воспринимаю как флуд.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 20:38 |
Биос от Insyde, извиняюсь, что сразу не написал. коды ...4E-01-87-4d появились после того как во флешь залил чистый кусок с сайта, а в мульт вырезаный участок из этого же файла. DMI данные нигде не прописывал. До этого цепочка кодов была такая: ...4E-88-83-88-98-52-4d. Если снять перемычки с питания дискретного видика и сбросить cmos, то после кода 52 вылазит 61 и все, такой же висняк. Если поможет, то вот все коды от нажатия кнопки: 08-03-83-43-48-43-03-88-0C-88-39-38-3d-38-3E-3F-98-40-41-42-48-44-45-88-68-73-74-75-76-78-79-7A-88-4E-01-87-4d. Без памяти - 43-0C. imusicant писал(а): Последние 2 четко говорят, что у тебя проблема с записью в CMOS. это если верить табличке той с кодами, есть она, но редко когда коды сходятся с описанием... про обновление содержимого флеши... солью проверю поменялось ли что в прошивке.
imusicant
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 15 апр 2018, 22:02 |
sailorsan писал(а): это если верить табличке той с кодами, есть она, но редко когда коды сходятся с описанием... Если табличка правильная то сходятся, а также можно сверятся с последовательностью, что собственно у Вас наблюдается 87-4D идут один за другим, и вполне соответствуют логичному описанию в табличке.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 04:49 |
imusicant писал(а): Если табличка правильная то сходятся думал может у вас другая, аж скачал, то же что и у всех... Кстати по ней код 87 - "загрузка образа для восстановления биоса завершена". Снял флешь, считал данные - есть изменения, переписана область ТХЕ региона.
imusicant
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 08:37 |
sailorsan писал(а): 87 - "загрузка образа для восстановления биоса завершена". Там нет такого. Более того коды последовательность 87-4D есть только в описании POST кодов к AMI BIOS причем тут insyde?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 10:31 |
imusicant писал(а): причем тут insyde? Для особо упертых можно повторить - на ноутбуках от HP НЕ используетя bios AMI. Никаких версий. И ни с какими платформами. И никогда не использовался. Insyde H2O там. И посткоды, за некоторым исключением, вычисленным практическим путем - цены на мандарины в отдельно взятой стране. Могут меняться не только на разных версиях платы, но и от версии прошивки. Расшифровку значений часто даже производитель ноутбуков не знает, т.к. не он производил плату и писал прошивку. Имеют смысл только в контексте: - что они вообще есть, а значит есть инициализация с остановкой на определенном шаге - для поиска аналогичных случаев по тех. форумам.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 13:23 |
На сараях у нас тоже много чего напмсано, а по факту там - дрова и всякий хлам лежит. Прежде, чем спорить, для приличия, скачали бы прошивку с оф. сайта и посмотрели, что там внутри. В идеале - нашли бы и показали сигнатуру AMI_BIOS_Header в прошивке для данного ноутбука (или вообще для какого - нибудь от HP). Т.е. что-то реальное, а не гипотетическое.
imusicant
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 14:04 |
igils писал(а): На сараях у нас тоже много чего напмсано, а по факту там - дрова и всякий хлам лежит. Да надо написать в HP что они там всякое пишут на оф сайте, займетесь?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 14:38 |
Я, скорее, вам горчичник выпишу, за распространение дезинформации. Доказательств своих слов от вас не будет, как я понял?
imusicant
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 15:40 |
igils писал(а): Доказательств своих слов от вас не будет, как я понял? imusicant писал(а): ...Ноутбуки HP с установленной ОС Windows 8, Windows 7 или Linux используют AMI BIOS версии 8... https://support.hp.com/ru-ru/document/c03746649Какие вам еще доказательства? ссылки на оф сайт где написано про AMI BIOS не достаточно??? ! | igils писал(а): | imusicant Вы тролль или проблемы намного глубже, и вы не в состоянии посмотреть прошивку и подтвердить свои слова? Будь по вашему. imusicant получает предупреждение за замусоривание темы. | ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 1 секунду: ---------- Я не знаю кто тут троль, но точно не я, вы сказали что HP никогда не использует AMI BIOS а я вам дал ссылку на официальный сайт где написано что использует AMI, А что касается конкретной прошивки под сабж, то я верю топик стартеру что там insyde. Однако странно что последовательность пост кодов как у AMI, я не удивлюсь если что AMI что insyde пишут одни и те же люди. Сам работаю разработчиком на две конторы, естественно и там и там использую свои наработки. А хамить не надо и предупреждения мне тоже ваши как мертвому припарки, не можете нормально общаться не надо. Мне от форума вашего пока никакой пользы, Я хотел помочь человеку но вы встряваете и сами ничего по существу не сказали. Ведете себя как пацан 15 летний, хотя на аве вроде взрослый мужик.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay538ur (LA-D702P Rev 3.0) post код 4d Добавлено: 16 апр 2018, 20:38 |
Сообщение не в тему Вы не имеете права публично обсуждать мои действия. Читайте правила. Что-то не нравится, бесполезен для вас форум - никого силой не держут. И сюсюкатся тоже никто не будет.
И я так и не увидел ни одного доказательства, что HP использует биосы от AMi в ноутбуках, кроме безадресной сточки к неназванным моделям, написанной каким-то бараном.
