Текущее время: 25 апр 2024, 01:25
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 15 апр 2018, 20:20 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
serega1576 писал(а): Отлично! Спасибо, так и сделаю. Если проц мертв будет по нулям верно? Совершенно верно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 15 апр 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
serega1576 писал(а): На форуме не нашел. Все есть на оф_сайте в обновлениях... Только биос брать надо согласно своего BID а не абы_шо лишь бы прошить. В вашем случае их два 01982 или 02139 ...
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 16 апр 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
значит второе ибо корпуса ремонтники не шьют, а шьют плату по BID - коих, как я уже сказал, навалом в профильной теме search.php?keywords=r76&t=5916&sf=msgonly
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 16 апр 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Тотальная и безнадёжная некомпетентность? Это вы сделали вывод, что я не прочитал целиком ветку модератора? viewtopic.php?f=35&t=17111Да, точно. А теперь я полностью подвинутый ремонтник. Ну бред же. Как и ваши громкие заявления... Правда корю себя, что не ознакомился с вышеуказанной статьей... Такому не учат в вузах, пока сам не пройдёшь через эти основы и тонкости, так и будешь некомпетентным... Увы опыта ещё маловато, но я работаю над этим.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 16 апр 2018, 14:56 |
Это я сделал вывод на основании, что вы шьете корпус (ищите по модели), а не плату - ладно вы про BID не знаете, но поиском же по платформе ищется полно. Значит "Тотальная и безнадёжная некомпетентность" можно обижаться, но лучше сделать выводы и прокачать базовые скиллы на будущее) Цитата: а, точно. А теперь я полностью подвинутый ремонтник. Ну бред же. Не продвинутый, а за 2 года стали понимать (?), что шильдик на корпусе неинтересен так-то. Бред да - но тут все от вас зависело)
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 16 апр 2018, 16:01 |
serega1576 писал(а): Зайти на оф сайт hp, скачать апдейт по модели. Из него вытащить дамп фениксом или др утилитой. Или это тоже не правильно?) Это самое правильное, но в файле зачастую несколько вариантов - как раз по BID и подбирают нужный serega1576 писал(а): Почему нельзя по модели искать? Моделей тыщи, а плата внутри одна ) Поэтому искать на форуме логичней по плате/платформе или добывать с оф сайта
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 07 май 2018, 20:46 |
Всем добра. В итоге приехал проц. После установки побежали посты, но нет изо. Циклично повторяются 5-6 пост кодов. Завтра скажу какие именно. Вопрос: брак может так проявляться? ЧИП пришёл в упаковке раза в 2-3 больше его. Видимо не родная. С виду хорошего качества. Покупал на ПД. На свинец не катал, сажал на безсвинце, на родных шарах. Станция термопро. Флюс эрса. Село все по профилю, без попкорна и вздутия чипа. ЧИП сутки сушил на термостоле температура 105 градусов. Это вообще гарантийный случай, или я выбросил 2,5 к на ветер?:-(
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e104sr (daor76mb6do) нет инициализации, нужен дамп. Добавлено: 07 май 2018, 21:25 |
serega1576 писал(а): После установки побежали посты, но нет изо. У меня с первого раза не сел, пришлось шевелить.
