Текущее время: 29 мар 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Нет питания CPU.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:29
Добрый времени суток мастера. Пришел бук на ремонта, при подключении адаптера ноутбук сам включается и максимально вращается кулек, и греется хаб. Поменял хаб все стало норма ну не поднимается CPU Core вольтаж. Хаб поменял 2 раз опять такое. H_CPU_SVIDDAT, H_CPU_SVIDCLK тишина. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. CPU поменял ставил заведомо исправный.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Нет питания CPU.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:56
перепрошивать не пробовали? если хаб грелся не просто так может кз где сидит проверьте
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 09:32
Если плата не стартует, хаб и будет греться.
BIOS вычитывает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:40
Автостарт без батарейки cmos тут норма, снимите проц и замерьте сопротивления на дросселях его питания. Любят на этой платформе стекляхи volterra.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:04
BIOS прошивал несколько раз ну вычитывает его не проверял. Без проца сопротивления 80 ом, с процами 23ом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:58
80 Ом может и маловато, померял на двух рабочих платах сейчас, на одной 97 Ом, на второй 98 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Нет питания CPU.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:28
Привет друзья. В общем пришлось мне победить этой платой. Снял все стекляшка CPU_Core и поднялась H_CPU_SVIDDAT, H_CPU_SVIDCLK. Заказал 5 штук стекляшка ставил опять также получилось выкинул плату в сторону через месяце попал мне такой же плата донор взял оттуда стекляшки и ставил все завелось клиент радует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy DV6 7253er (Goya/Balen 1.0 ddr3) Не стартует
Abbas Abbasov
28 мар 2018, 21:42
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 16:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения
fqhwpfouhfq
2278
23 апр 2018, 22:32
fqhwpfouhfq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, Станислав12345, Google [Bot], Intools, Opym, pumboid, tvop и гости: 21
