Текущее время: 24 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 07:39
Добрый день. Пришел аппарат с неисправностью нет инициализации, при подключении зарядки включатся вентилятор. Как выяснилось, вышел из строя ШИМ TPS 51100 U10.
После замены ноут заработал, но проблема с вентилятором осталась. При подключении зарядки на мультике появляется сигнал KBC_PW_ON, он и дает сигнал на запуск питания +V3A и +V5A, соответственно вентилятор начинает крутить на полную. По заряду стоит BQ24703, батарея заряжается. BIOS шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:14
Timon77 писал(а):
BIOS шил.
А настройки его смотрел? :hi_hi_hi:
Где-то там есть пунктик "вентилятор при питании от сети всегда включён, да/нет"
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 12:01
Блин, точно, в биосе отключил и все заработало. Первый раз с таким сталкиваюсь, аж стыдно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq NX6130 (6050A2035001-MB-A04) Freez On Boot
ibarakat
06 янв 2015, 21:41
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx6320 (Inventec-6050a2035001) На дежурке 0.5 вольта
MrSanar
07 дек 2018, 17:07
MrSanar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
5104
23 мар 2017, 13:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 16:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
в форуме Dell
komarr29
14 июл 2022, 20:16
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ssergr, StayeR, TINT, Владимир1802 и гости: 19
