Текущее время: 16 апр 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 01:39
Здравствуйте. Пришел hp g6-1203ss, платформа quanta r13 с неисправностью не включается (при нажатии на кнопку включения на мгновение загорается диод кнопки включения и гаснет, при етом диод на разъеме питания горит белым стабильно (до , во время и после нажатия на кнопку). НЕ ШИЛСЯ БИОС (есть файл с оф сайта, извлечены .binы).
Замечено сопротивление по линии(S5_ON) (исходя из схемы, теоретически (нет бордвю) его там быть не должно) между 101 ногой мульта и 18-й шима около 1.7 ома.
Подпаялся проводком к резистору PR79. Ноут начал включатся и не включатся без какой либо логики (нажымаешь кн вкл 20 раз и он вкл все 20 раз, потом как "стукнет" нажымаешь 20 раз и нет реакции (только диод на мгновение загорается).
До нажатия на кн включения: / после:
1,2 +3vpcu = 3.3v...........................3.3v
3 lid_ec# = 3.3v..............................3.3v
4 nbswon1# = 3.3v...........................3.3v
5 pwr_led# = 3.3v.............................0.038v
Плата на изгибы и давление не реагирует.
Опыт в ремонте мат плат ноутбуков небольшой, посоветуйте куда двигаться. Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 03:34
перечитай чего написал, вообще ничего не понятно.
между 101 ногой мульта и 18-й шима около 1.7 ома, а сколько надо? там же pr79 - 0ом.
проверяй к.з. на дросселях, прозвони даты на усб, прошей биос.
с памятью и бес, как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:12
PL9/PL7 = +/-7 MOm
PL20 = 19 kOm 5.1V
PL23 = 100 Om 3.375V
PL19 = 450 kOm 0.584V (батарея не подключена)
PL16 = 084 kOm 1.539V
PL15 = 369 Om 1.804V
PL21/PL22 = 13.1 Om 1.107V
PL18 = 43 Om 0.922V
PL25 = 23.2 Om 1.076V
PL26 = 13.1 Om 0.452V (0.456V с подключенной натрицей.Графика встроенная (граф чип и память не распаяны)).
С и без RAMа на данный момент ведет себя одинаково (если нет RAMа выключать надо зажымая кн вкл, с - выключается от простого нажатия), пока не поймал момента чтоб не включался...
CN19
DATA- = 12.25 MOm
DATA+ = 12.35 MOm
CN20
D- = 12.56 MOm
D+ = 12.61 MOm
CN2 (3 USB на платке, подлючается шлейфом)
D- = 13.01 MOm
D+ = 12.98 MOm
Сопротивление между щупами = 0.000 Om, земля на ноуте = 0.000 Om
На счет предидущего поста: подпаивался мульт - PR79.
Прошью биос - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:14
Игрался с оф биосом с Phoenix tools, что то видимо не так делаю... Прошил BID 0166С (Platform Name = 166F). биос
Немного потестил в разобранном виде... Собрал.. Загрузил винду, выключился включился несколько раз - все вроде норм.
Решил поставить родные серийники в биос загрузился с флешки, отошел на немного, пришел - выключен.
Давай включать не включается... Как раньше....
Когда не включается, диод на штекере красным горит постоянно (с батареей); без батареи белым и кн включения вспыхивает при нажатии.
Разобрал, поймал когда не включается и:
PL20 = 12.6 Om
PL23 = 14.8 Om
PL19 = 54.38 MOm
PL16 = 0.86 kOm
PL15 = 352 Om
PL21/PL22 = 11.3 Om
PL18 = 37.3 Om
PL25 = 16.2 Om
PL26 = 11.5 Om
Закажу шим, послезавтра приедет поставлю посмотрим как будет себя вести..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 23:33
Блин, аж глаза разбежались от замеров сопротивления. А можно просто - название линии и напруга на ней ? Или Вы хотите нам мозг сломать, чтобы мы метались по схеме как тараканы при включенном свете на кухне?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:54
В самом деле ))), извиняюсь...
+5vs5 = 12.6 Om
+3vs5 = 14.8 Om
+batchg = 54.38 MOm
+1.5vsus = 0.86 kOm
+1.8v = 352 Om
+vcc_core= 11.3 Om
+vccsa = 37.3 Om
+1.05v= 16.2 Om
+vcc_gfx= 11.5 Om
Напруги завтра перемеряю но (при первичной диагностике все поднимались) вроде все поднимаються... В этом как раз и дело...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 16:25
В то мгновение как загорается кн включения поднимаются все питания ( на миг но дежурка просматривается до 5 и 3.3 в), кроме VCC_CORE, VCCSA, VCCGFX...
на шимке не поднимается hwpg...
Умерла шимка, дежурки нет а на vreg3 vreg5 2.4в/4в соответственно... Ждем шимку...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 10:00
она греется при этом?
шимка приедет и ничего не изменится, иши перегруз по ldo.
сетка например
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 03:41
Потребление vreg3 = 0.038A, vreg5 = 0.041A.
После снятия сети vreg3 с 2.4в поднялось до 2.9в, по vreg5 все те же 4в. Потребление без изменений..
Снял также аудио и кардридер — без изменений... Ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 06:19
стесняюсь спросить. на маме есть HUB ? проверте его термотестом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 10:27
masser писал(а):
стесняюсь спросить. на маме есть HUB?
Нет, мыши сгрызли. Каким образом плата будет работать при отсутствующем хабе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2171
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Хаотичное выключение
olegkeeeee
1862
20 июн 2017, 17:49
абв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Nero85, Opym и гости: 17
