G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74940 |
AK90 [ 18 апр 2018, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение |
Здравствуйте. Пришел hp g6-1203ss, платформа quanta r13 с неисправностью не включается (при нажатии на кнопку включения на мгновение загорается диод кнопки включения и гаснет, при етом диод на разъеме питания горит белым стабильно (до , во время и после нажатия на кнопку). НЕ ШИЛСЯ БИОС (есть файл с оф сайта, извлечены .binы). Замечено сопротивление по линии(S5_ON) (исходя из схемы, теоретически (нет бордвю) его там быть не должно) между 101 ногой мульта и 18-й шима около 1.7 ома. Подпаялся проводком к резистору PR79. Ноут начал включатся и не включатся без какой либо логики (нажымаешь кн вкл 20 раз и он вкл все 20 раз, потом как "стукнет" нажымаешь 20 раз и нет реакции (только диод на мгновение загорается). До нажатия на кн включения: / после: 1,2 +3vpcu = 3.3v...........................3.3v 3 lid_ec# = 3.3v..............................3.3v 4 nbswon1# = 3.3v...........................3.3v 5 pwr_led# = 3.3v.............................0.038v Плата на изгибы и давление не реагирует. Опыт в ремонте мат плат ноутбуков небольшой, посоветуйте куда двигаться. Заранее большое спасибо. |
s_saska [ 18 апр 2018, 03:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1203SS (DAOR13MB6E1 REV E) Хаотичное включение |
перечитай чего написал, вообще ничего не понятно. между 101 ногой мульта и 18-й шима около 1.7 ома, а сколько надо? там же pr79 - 0ом. проверяй к.з. на дросселях, прозвони даты на усб, прошей биос. с памятью и бес, как себя ведет? |
AK90 [ 18 апр 2018, 14:12 ] | |
PL9/PL7 = +/-7 MOm PL20 = 19 kOm 5.1V PL23 = 100 Om 3.375V PL19 = 450 kOm 0.584V (батарея не подключена) PL16 = 084 kOm 1.539V PL15 = 369 Om 1.804V PL21/PL22 = 13.1 Om 1.107V PL18 = 43 Om 0.922V PL25 = 23.2 Om 1.076V PL26 = 13.1 Om 0.452V (0.456V с подключенной натрицей.Графика встроенная (граф чип и память не распаяны)). С и без RAMа на данный момент ведет себя одинаково (если нет RAMа выключать надо зажымая кн вкл, с - выключается от простого нажатия), пока не поймал момента чтоб не включался... CN19 DATA- = 12.25 MOm DATA+ = 12.35 MOm CN20 D- = 12.56 MOm D+ = 12.61 MOm CN2 (3 USB на платке, подлючается шлейфом) D- = 13.01 MOm D+ = 12.98 MOm Сопротивление между щупами = 0.000 Om, земля на ноуте = 0.000 Om На счет предидущего поста: подпаивался мульт - PR79. Прошью биос - отпишусь. |
AK90 [ 18 апр 2018, 23:14 ] | |
Игрался с оф биосом с Phoenix tools, что то видимо не так делаю... Прошил BID 0166С (Platform Name = 166F). биос Немного потестил в разобранном виде... Собрал.. Загрузил винду, выключился включился несколько раз - все вроде норм. Решил поставить родные серийники в биос загрузился с флешки, отошел на немного, пришел - выключен. Давай включать не включается... Как раньше.... Когда не включается, диод на штекере красным горит постоянно (с батареей); без батареи белым и кн включения вспыхивает при нажатии. Разобрал, поймал когда не включается и: PL20 = 12.6 Om PL23 = 14.8 Om PL19 = 54.38 MOm PL16 = 0.86 kOm PL15 = 352 Om PL21/PL22 = 11.3 Om PL18 = 37.3 Om PL25 = 16.2 Om PL26 = 11.5 Om Закажу шим, послезавтра приедет поставлю посмотрим как будет себя вести.. |
Edn [ 18 апр 2018, 23:33 ] | |
Блин, аж глаза разбежались от замеров сопротивления. А можно просто - название линии и напруга на ней ? Или Вы хотите нам мозг сломать, чтобы мы метались по схеме как тараканы при включенном свете на кухне? |
AK90 [ 19 апр 2018, 00:54 ] | |
В самом деле ))), извиняюсь... +5vs5 = 12.6 Om +3vs5 = 14.8 Om +batchg = 54.38 MOm +1.5vsus = 0.86 kOm +1.8v = 352 Om +vcc_core= 11.3 Om +vccsa = 37.3 Om +1.05v= 16.2 Om +vcc_gfx= 11.5 Om Напруги завтра перемеряю но (при первичной диагностике все поднимались) вроде все поднимаються... В этом как раз и дело... |
AK90 [ 19 апр 2018, 16:25 ] | |
В то мгновение как загорается кн включения поднимаются все питания ( на миг но дежурка просматривается до 5 и 3.3 в), кроме VCC_CORE, VCCSA, VCCGFX... на шимке не поднимается hwpg... Умерла шимка, дежурки нет а на vreg3 vreg5 2.4в/4в соответственно... Ждем шимку... |
s_saska [ 20 апр 2018, 10:00 ] | |
Умерла шимка, дежурки нет а на vreg3 vreg5 2.4в/4в она греется при этом? шимка приедет и ничего не изменится, иши перегруз по ldo. сетка например |
AK90 [ 22 апр 2018, 03:41 ] | |
Потребление vreg3 = 0.038A, vreg5 = 0.041A. После снятия сети vreg3 с 2.4в поднялось до 2.9в, по vreg5 все те же 4в. Потребление без изменений.. Снял также аудио и кардридер — без изменений... Ничего не греется. |
masser [ 22 апр 2018, 06:19 ] | |
стесняюсь спросить. на маме есть HUB ? проверте его термотестом. |
igils [ 22 апр 2018, 10:27 ] | |
masser писал(а): стесняюсь спросить. на маме есть HUB? Нет, мыши сгрызли. Каким образом плата будет работать при отсутствующем хабе? |
