Текущее время: 26 апр 2024, 12:16
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 15:27 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ivaning писал(а): решил проверить питание на хаб 1,1в (0,4в на выходе) PU17 она? заменить PR221 если дальше просадка будет со стороны шима, менять сам шим
lapot2
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
и РС205.. Vsirf писал(а): PU17 она? заменить PR221 если дальше просадка будет со стороны шима, менять сам шим
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 15:47 |
lapot2 писал(а): и РС205.. У меня по схеме PC204
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 23 апр 2018, 13:12 |
ivaning писал(а): Проц подозрительно по этму питанию просажен, 0,4 Ом. Если снять проц то сопротивление высокое. Или это норма для этого процессора? проц под замену ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- какой проц установлен?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 23 апр 2018, 13:17 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Без проца питание так же не поднимается( Видимо шим помер, убил проц. Питание 5в приходит, EN 3.3d тоже, на выходе 0,08в. Точно такая же шимка что на питание хаба. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): какой проц установлен? амд a8-4500m
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается Добавлено: 23 апр 2018, 14:36 |
Николай101 писал(а): Вас вообще не смущает сопротивление 0,5 ома!? Проц пробит, его менять, но питание тоже нужно восстанавливать( По сигналам, оно должно подниматься и без проца вроде как.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: hp g7-2114sr (da0r53mb6e0 rev e) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 май 2018, 11:59 |
Notserp писал(а): Видать типовуха, один в один, поменял два rt8228 на rt8238 (pu17 и pu10) Появился процессор, заменил вторую шимку на новую, питание поднялось на фазе процессора, один раз перезагрузилась и выдала картинку. В итоге заменены на новые шим дежурки, шим питания моста, шим питания процессора, в этом и была проблема. Благодарю за помощь!
