G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74977 |
technoservis [ 18 апр 2018, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора. |
Ноутбук пришел с перегревом и в результате сдохшим севером 2001 (вместо резинки намазали пирог кпт-8). После замены севера все заработало, но кулер не разгоняется если тестируешь только процессор (температура ядер доходит почти до 100 С). Процессор P960. Если загрузить видеокарту то вентилятор увеличивает обороты и даже процессор начинает заметно охлаждаться (холоднее чем в простое). На плате нет микросхемы u22, я так понимаю оборотами управляет мульт KB3930QF. Биос прошил последнюю версию. Если кто сталкивался с похожей проблемой подскажите в каком направление копать? |
IOD [ 18 апр 2018, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1002ER (R22 (DAOR22MB6DO REV:D)) Проблема с оборотами вентилятора. |
Другой процессор подкидывали? |
technoservis [ 19 апр 2018, 04:08 ] | |
Смысл другой ставить. У этого температуру кажет, а оборотами явно не процессор занимается. |
btomce [ 19 апр 2018, 22:32 ] | |
Реально там100? А на трубке сколько? |
PlayFX [ 19 апр 2018, 22:48 ] | |
трубку (проц - радиатор) проверь , по тому как описал , дохлая |
technoservis [ 20 апр 2018, 06:37 ] | |
Труба работает как надо, я ее трогал. Если лохматый бублик пол часа работает и температура видео больше 80 не поднимается и вентилятор работает на повышенных оборотах. Когда запускаешь aida64 то обороты не увеличиваются и даже тепло по трубе разогревает видеочип до 84 градусов в то время как проц (4 ядра его) уже около 100 гр. |
technoservis [ 28 апр 2018, 06:25 ] | |
Вчера подошел новый процессор P360, так вот с ним такая-же беда, обороты при тесте процессора не увеличиваются. Сегодня попробую махнуть мультик. ---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 18 секунд: ---------- Поменял мульт, результата нет. Север перекатывать? Пипец. Все же работает кроме этого. |
technoservis [ 05 май 2018, 20:36 ] | |
Всем спасибо. На неделе нашел такой кулер подкинул и вуаля, все заработало. Видимо у вентилятора режим плавной регулировки оборотами накрылся и он или на малых или на максимальных мог работать и что очень странно он не запускал на полную при перегреве процессора. Тему закрываю. |
