4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=74978 |
DreamCatcher [ 18 апр 2018, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип |
Принесли с чипом на котором термопрокладка в уголь, разобрать возможно только 216-07...., дунул завелся, успел глянуть что видяха Radeon HD 5470. А вот какой чипик ATI 216-0774008 или ATI 216-0774009.... хз. И реально ли поставить ATI 216-0774008, таки он в 2 раза дешевле. Для клиента предпочтительней. Подскажите что там с рождения было? |
IOD [ 18 апр 2018, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип |
Поиск по сайту показывает, что ни первый, ни второй чип ни разу не попадались на этой платформе, а вот 216-0749001 - частенько. Как-то так. |
igils [ 18 апр 2018, 20:17 ] | |
А если чип еще не снятый, можно и ID его посмотреть, чтоб совсем точно знать. |
DreamCatcher [ 19 апр 2018, 12:36 ] | |
IOD писал(а): Поиск по сайту показывает, что ни первый, ни второй чип ни разу не попадались на этой платформе, а вот 216-0749001 - частенько. Как-то так. дунул на чип, пока включился, успел глянуть какая видяха - Radeon HD 5470, а это 3 варианта чипа 4008, 4009 с кондером и 4009 с резистором. Резистора нет значит остается 2 варианта 4008 или 4009 с кондером. ATI 216-0749001 кристалл квадратный, а на стоящем чипе прямоугольный как на указанных выше. igils писал(а): А если чип еще не снятый, можно и ID его посмотреть, чтоб совсем точно знать. увы плата не стартует и повторно не хочет на прогрев чипа реагировать... |
KcapDac [ 19 апр 2018, 12:52 ] | |
вчера делал, родной стоял 4009, впаял другой предварительно посмотрев наличие поддержки в BIOS ибо защита в наличии. 9001 в данном случае ставить слишком трудозатратно. |
DreamCatcher [ 13 июн 2018, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 4520s (S_Intel H9265-4) Идентифицировать видеочип [РЕШЕНО] |
Чип 4009, дорогой, отказ от ремонта. Всем спасибо |
