Текущее время: 20 апр 2024, 00:11
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina 01013tm00-600-g) Нет изображения (только подсветка) Добавлено: 18 апр 2018, 20:19 |
Xplane писал(а): Менял видеочип Какой на какой?
Xplane
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina 01013tm00-600-g) Нет изображения (только подсветка) Добавлено: 19 апр 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 15:59 Наличности на руках: 44.06
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
igils писал(а): Какой на какой? 216-0774009 на такой же.
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2018, 12:12 |
Так у вас 2 видео, и стартует эта плата на интегрированном в мост.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему Dmity писал(а): Вообще на них принято менять север и оставлять встроенное видео, а платы dis only идут на доноры, по причине дороговизны замены двух чипов сразу. воу-воу полегче, это у вас может так принято, не надо за всех говорить))
Xplane
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (foxconn safina) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2018, 13:33 |
Dmity писал(а): А север жив? на плате в переключаемой графикой, lvds идут с него. Вообще на них принято менять север и оставлять встроенное видео, а платы dis only идут на доноры, по причине дороговизны замены двух чипов сразу. Изначально так и думал что в севере дело, но смутило слишком низкое сопротивление на конденсаторах в обвязке видео (меньше Ома было)и решил поменять сначала его. Попробую поменять север.
