Заголовок сообщения: HP 15-d017cl (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) есть включение нет питания памяти
Добавлено: 20 апр 2018, 19:30
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12 Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Здравствуйте,старт есть. напряжения дежурки есть, памяти нет, сопротивление на дросселе память 380ом, шимка TPS51216, на 12 (V5IN)приходит по кнопке 5в, на s3/S5 По нулям (сопротивление в норме), судя по даташиту должен быть высокий уровень, в идеале схему бы, мульт кстати ite8518e,
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d017cl (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) есть включение нет питания памяти
Добавлено: 20 апр 2018, 22:34
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30 Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Схема Flex_HPMH-40gab6300 похожа. Если RSMRST# снят и нажатие кнопки транслируется, проц должен снять слипы.
seregapplk
Добавлено: 21 апр 2018, 08:25
Вот спасибо. Буду смотреть. RSMRST# 2,5в скорее всего комбаин, или для начала мульт поменять, при подключении адаптера RSMRST# = 0, по кнопке 2,5в
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-d017cl (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) есть включение нет питания памяти [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 май 2018, 16:40
мульт пришел, без результата, комбаин трупь, печально
