Текущее время: 28 апр 2024, 21:19
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 25 апр 2018, 23:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igor.kts32 писал(а): Потребляемый ток в дежурном режиме в норме какой? Озвучьте igor.kts3218 ногу дежурки гляньте откуда приходит команда на включение и тогда поймете, до нажатия кнопки или после на разьеме зарядки светодиод горит? igor.kts32 писал(а): Может ли он не включаться из за кривого BIOS? может
gserg
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 00:50 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
igor.kts32 писал(а): Не совсем понял ваш вопрос пишу более конкретно +3v на 8 пин u22 после нажатия пауэр приходит?, если да - шейте биос , если нет - не трогайте его.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 09:10 |
gserg писал(а): если нет - не трогайте его s5_on может и не быть из за кривой/убитой прошивки мульта
gserg
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 13:11 |
Міша Смич писал(а): s5_on может и не быть да. но к биосу это не имеет отношения, питание на биос будет после mainon, а очередность их если я не путаю s5 on - sus b sus c- mainon ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- до нажатия на пауэр будут только VREG, после нажатия s5 on поднимет силовую дежурку, если после этого мульт не получит всё что хочет от моста, он этот сигнал снимет, биос можете вообще снять, платформа при этом перейдёт в циклический рестарт пока не отключите адаптор. после последней запятой-- "но это не точно"
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
заменил мульт, ничего не изменилось. Питание BIOS (U22) идёт с шима ,а не с VREG3 через ключ PQ19 , а шим не запускается, и команды на открытие PQ19 тоже нет. И ещё непонятный факт , сопротивление на выходе ШИМа 100 ом (+3VS5) Хотя, появился ENC, но шимы упорно не запускаются. Причем ENC поднимается и остаётся высоким по нажатию на кнопку. Поднял дроссель,микросхему, 100 ом за пределами шима.
gserg
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 15:09 |
igor.kts32 писал(а): Питание BIOS (U22) идёт с шима ,а не с VREG3 через ключ PQ19 pu2 управляющий PQ19 -- это коммутатор а не шим, чтобы он открыл ключ, на пины 2 и 4 (соединены вместе) должен прийти "майн он" только тогда на биос снизойдет благодать (питание) и начнется чтение молитвы биос ( ну если все остальное к этому готово)
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 17:01 |
pu3 ШИМ, транзистор pq19 коммутирует 3.3в с него , которые идут на биос, но с начала эти 3.3в должны появиться на выходе шим rt8223b , для этого на его пин18 ENC должн появиться +3в, так вот ENC есть, ШИМ не запускается, на его выходе сопротивление 100 ом, вопрос нормально ли это, сопротивление не в шиме , отключал, MAIN ON не поднимается, соответственно и транзистор не открывается, хотя ему и пропускать нечего. Соответственно на мс БИОС питание тоже не приходит.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: g6-1255er (Quanta r13) не включается Добавлено: 26 апр 2018, 18:36 |
Заменил RT8223b ШИМы запустились, причем сразу после подачи питания. Но включения всё равно нет. чтото греется вокруг шимки, пока не могу понять что. PQ19 не открывается. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ---------- всё ближе к цели. При нажатии на кнопку кратковременно загорается индикатор на кнопке, 3.3в на этот короткий момент проходит на БИОС. Непонятным остается повышенный ток дежурного режима 0,086А. Мульт на сколько я понял тут не шьётся, А1 в названии и есть версия прошивки ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- не ,это он умничает , без процессора и памяти включаться не хочет ---------- Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды: ---------- всё,есть картинка! Отвечая на свой первый вопрос для будущих читателей обозначу , что силовые шимы 3в и 5в в этой модели запускаются после подачи питания, и работают в дежурном режиме, по крайней мере от сети. АКБ мне сдали поэтому проверить их работу без БП не могу.
