Текущее время: 24 апр 2024, 04:13
segaK_yar
Заголовок сообщения: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 26 апр 2018, 12:29 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.55
Сообщения: 1340 Откуда: Ярославль
вообщем знакомый принес ноут, вскрыл. короткое по 5в подкинул лбп, греется ужасно видик и дежурка. все скинул. потребос пропал. у видика отцепил дроссель еще. ставлю дежурку 51125(брал новую) - потрбление снова появляется около 0,100А снимаю-все норм. после решил еще одну микруху с донора поставить - и началось самое интересное. после этого при подкл БП просадило 19в , появилось кз по vin/ дело было в pu5,pq10,pu6.и дежурке. все снял потребление на 19в, 3.3 и 5в стало нормальным. запаял pu5,pq10, - все норм. pu6 опка не нашел, придется заказывать. ставлю снова дежурку(беру с донора но она рабочий, не было изо только но плата работала) ставлю tps51125a и снова потребос. вообщем прошу совета что не так делаю.. почему при установке рабочей микры появляется потребос и греется область с дежуркой. изначально стояла tps51123 но как понимаю это аналоги. спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 26 апр 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
segaK_yar писал(а): изначально стояла tps51123 но как понимаю это аналоги 18-й pin: 51125: VCLK 18 O 270-kHz clock output for 15-V charge pump 51123: ENC 18 I Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 26 апр 2018, 14:31 |
KcapDac писал(а): 18-й pin: 51125: VCLK 18 O 270-kHz clock output for 15-V charge pump 51123: ENC 18 I Channel 1 and Channel 2 enable input. Pull up to the voltage ranging 3.3-V to 5-V to turn on both switcher channels. Short to ground to shutdown them. виноват , дурак. просто много об этом читал, что они аналоги. и когда первый раз поставил, даже дежурка была. спасибо, буду искать оригинал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- и тогда такой еще вопрос - G5193R41U можно чем то заменить? или сразу тож ориг искать?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 13:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): при подаче питания выбило Pu6/ не могу понять PU6 питается с шины +5VS5, потому что.. Видимо там прилетело ЧУТОК больше, из-за пробоя верхнего ключа.. Походу там всем ШИМам звиздець и не только?.. Сообщение не в тему Дежурка-это мина и с ней нужно ну ооочень аккуратненько..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 13:50 |
подкинул лбп, грелся резистор Pr110/ видимо через него било дежурку и дальше. снял его, снял шим дежурки. потребос пропал. поставил резистор, и после установки дежурки(новая шим) потрбос 0.26А. но если подкинуть лбп то греется только дежурка. неужели все шимы гомно? ! | igils писал(а): | Есть кнопки ответить для ответа. Сколько можно об этом напоминать? |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 14:05 |
segaK_yar писал(а): греется только дежурка Проверьте на сопротивление шины +3VPCU(VREG3) и +5VPCU(VREG5).. Первый кандидат мультиконтроллер.. Дабы исключить все сюрпризы с дежуркой, тщательно замерьте сопротивления на всех пинах PU7, ориентируясь со схемой. Что бы исключить пробои верхних ключей, проверьте(замените) их на исправные и согласно схемы, а так же проверить(заменить)цепи BOOT1,2, (PR70, PC56 и PR63, PC49).
Последний раз редактировалось Rublin 07 май 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 14:10 |
Rublin писал(а): Проверьте на сопротивление шины +3VPCU(VREG3) и +5VPCU(VREG5).. Первый кандидат мультиконтроллер.. сопротивления там мегаомы
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 14:27 |
никакого криминала по сопротивлениям, разве что на 23 выводе 180ом. это вывод pgood/ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Rublin писал(а): А на катушках PL24, PL25 что? pl24 - 1.13kOm pl25 - 5.3kOm снимаю дежурку - потребление уходит(на линии 5в-0.005а, на линии 3.3 - 0.031а) сопротивление такое же осталось((((( \
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 07 май 2018, 14:39 |
segaK_yar писал(а): разве что на 23 выводе 180ом Так вот, для ориентировки, на нем должно быть в районе 15 кОм.. Ищите, что садит..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 15 май 2018, 21:14 |
segaK_yar писал(а): но по линии дежурки потребос пока не ушел. Встаньте прибором на катушки PL24, PL25. Какое сопротивление сейчас?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 16 май 2018, 11:32 |
следом на PL30 по линии +1.1VS5 тож низкое сопротивление, при подаче питания от ЛБП потребление 0.22а и еле нагревается юг. эх..буду снимать. изначально видимо он тож был пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 35 секунд: ---------- Rublin писал(а): Встаньте прибором на катушки PL24, PL25. Какое сопротивление сейчас? PL24 - 20kOm PL25 - 12kOm убрал юг, под ним весь центр остался. узнал, оказывается его уже грели в другом СЦ. кз по линии 1.1 ушло после снятия. ищу замену. потребление на этих катухах осталось.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки Добавлено: 16 май 2018, 14:59 |
segaK_yar писал(а): PL24 - 20kOm PL25 - 12kOm Это с ШИМом? За глаза, можно смело уже питание подавать. На рабочей где то в районе 2-х кОм на каждой. segaK_yar писал(а): убрал юг, под ним весь центр остался А если на нормальный язык перевести, что за центр? Центр чего?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Hp G6 (Quanta R53) потребление при установке дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2018, 15:19 |
центр чипа квадратный, все шары от чипа остались на плате. я это имел ввиду. 2 чипа нашел, буду перекатывать. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- да, с шимом. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 33 секунды: ---------- поставил юг. сейчас ничего не пробивает, 19в стабильно есть. нет дежурки, не светит светодиод около разъема. на дежурки нет vreg3, vreg5, они равны 0.7в и 0.6 соответственно. vin-19в есть на дежурке. ---------- Добавлено спустя 48 минут 37 секунд: ---------- заниженный acin нашел, 1.52в на чарджере. на резисторе pr80 есть 6в, на выходе 1.52 это чарджер дурит? ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- емае, блин щас разгледел. капля олова попала на pr95, замычила его, щас разомкнул-индикатор загорелся. появилось дежурка 5в, 3.3 нет. vreg5-5.01 vreg3 - 3.3 ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- реакция на кнопку появилась, нет пока инита, напруга везде подымается на всех дросселях. ---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ---------- при пайке юга куда то улетучился резюк r444 который был пеердвинут в позицию r445 щас это заметил, поставил на место, и изо появилось. харда нет проверить все остальное, но юсб работают и 3.0 и 2.0, звук есть. хард клиент принесет, надо все проверить остальное)но результат есть ! | igils писал(а): | Что непонятного в моем предыдущем замечании про цитирование? Пока банхаммер не расчехлю, можно их игнорировать? |
