Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (LA-C701P) Нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:18
Помогите с номиналом резистора на плату LA-C701P
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (LA-C701P) Нужен номинал резистора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 01:07
если я правильно понял, то это дежурка RT8243A, 11 вывод vin, 12 enldo...ваш резистор с ещё одним сверху(вроде бы) образуют делитель для включения ldo, так рассчитайте его, чтобы приходило 3.3в на 12 ногу.... или откройте схему с таким же Ричтеком и посмотрите как там
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:49
ну так что ? никак не отзванивается резистор выше?(куда идёт одним концом - куда другим?)
а глазу не оч видно по дорогам, фотка фиговая..... Vin(b+) то хоть есть ?если vin идет на 11 ногу, то сложно рассчитать делитель ?(что на 12 ноге ) вот вам вырезка из даташита, можно и не 3.3в
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:24
Все верно , 499к. Спасибо , тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ ABL52 LA-C701P REV 1.0) Помогите определить номинал резистора
aux30
04 май 2023, 14:11
aux30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g4 (LA-C701P ) Нужен рабочий дамп биос
Shukur
25 фев 2016, 17:03
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g4 (la-c701p) нужен bios clear ME
jeka456
13 окт 2016, 10:19
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3337
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
