Текущее время: 30 апр 2024, 12:49
BMSmile
Заголовок сообщения: 13-d003ur (la-c482p) Залит Добавлено: 27 апр 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
13-d003ur la-c482p rev: 2.0
Добрый день! Нуждаюсь в помощи. Пришёл залитый ноут. Плату отмыл, заменил отгнившие резюки и керамику. Сейчас ноут включается, но батарея заряжается на токе 300 миллиампер максимум. И больше никак. При этом ноут работает, если батарея заряжена, поскольку на батарее есть контакт +3V_RTC. При разряженной батарее ноут не стартует. ШИМ заряда 95520hrz. На подкидку нет. В продаже не нашёл, кроме как на али. Проверил ключи pqb1 и pqb2 - живые. Открываются, закрываются. Проверил осцилом на затворах этих ключей генерация есть. Около 80 khz Подкидывал заведоморабочую АКБ через колхоз-переходник. Она тоже заряжается на токе 300 mah максимум. При заряженной на 100% родной батарее напряжение 12,1V. При включении платы потребление от ЛБП 20 миллиампер (что смущает) при подключенной матрице (картинка есть) и когда АКБ не заряжается.
Могу сделать фотки залитых участков и приложить куски схемы необходимые. ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- Сопротивление по PLB1 4,5 мегаом ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- Во включенном состоянии 220 миллиампер потребление при зарядке
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: 13-d003ur (la-c482p) Залит Добавлено: 27 апр 2018, 13:32 |
morik59 писал(а): PRB2, PRB32, PRB37 в порядке? prb2 был заменен. в порядке. остальные тоже в порядке. согласно номиналам
