https://vlab.su/
HP (DAY11AMB6E0_REV_E) нет питания vcc_core
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75409
Страница 1 из 1
MakSwiL [ 29 апр 2018, 19:24 ]
Заголовок сообщения:  HP (DAY11AMB6E0_REV_E) нет питания vcc_core
Всем привет...Стартует ноутбук(кулер вращается на максимальных оборотах),нет инициализации. Биос шил несколькими прошивками результата не дало. Проверил все напряжения, все есть кроме vcc_core (pl14),снял дроссель померил сопротивление со стороны комбайна(corei7) 1.3ома, включил с разомкнутым дросселем появилось 2.4в, в чем может быть причина отсутствия vcc_core.И является ли данное сопротивление нормой для него?
alekcey5303 [ 29 апр 2018, 21:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (DAY11AMB6E0_REV_E) нет питания vcc_core
1.3 ома мало, но у меня запускался проц и с 1 ом а вот 2,4В что то подозрительно учитывая то что на схеме указанно 1,6-1.8 , с какой стороны то 2.4В то было (по идее без дросселя не должно подниматься напряжение, посмотрите бывает что и с другой стороны дросселя напряжение приходит, проверьте транзисторы которые участвуют в формировании данного напряжения
MakSwiL [ 29 апр 2018, 23:39 ]
В том и дело, если дросель припаян то напряжение по нулям, отпаиваешь и со стороны мосфетов появляется,в чем вообще теоретически может быть причина?не должен же проц так сажать эту линию
alekcey5303 [ 30 апр 2018, 09:22 ]
2.4 это много схема есть и там указанно что напряжение от 1.6-1.8 проверяйте транзисторы на пробой (их там 4 по парно) если целы потом шим проверяете (лучше заменой рабочего, но прежде проверить какие напряжения на него приходят )
igils [ 30 апр 2018, 09:23 ]
Весь вопрос - а что вы там измеряете, если нарушили работу стабилизатора? Дроссель - неотъемлемая часть импульсного стабилизатора, без него стабилизатор работать не будет. Это не считая того, что оборвали ОС.
И с учетом того, что даже при нормальной работе в этой точке - импульсное напряжение, которое смотрится не тестером.
MakSwiL [ 01 май 2018, 22:51 ]
я проверял, есть ли вообще на выходе что то
hangover84 [ 02 май 2018, 01:03 ]
Скажу проще шим контролер смотрит что происходит и за дроселем , ноги того же фидбека или байпаса уходят как раз на обратную сторону дроселя , если у вас при отпайке появилось что то это просто означает что шим не вид проблем и запускается
r-37 [ 03 май 2018, 01:08 ]
Не запустится шим без НАКОПИТЕЛЬНОГО дросселя.
У шима обычно нога есть повергуд.
2,4в это пост. напряж. из питания шима или из питания мосфетов.
Замер без нагрузки, тестер с большим входным сопр.
http://www.phpbb.com/
