Текущее время: 23 апр 2024, 15:33
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 02 май 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
seminenko писал(а): Зарядкой рулит мульт и его прошивка Подозреваю конечно его, но думаю может ещё предварительно какие-то варианты есть для исключения. Знать бы какие ноги у него проверить, чтобы убедиться наверняка. )
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 02 май 2018, 11:57 |
seminenko писал(а): Ноги на контроллере заряда надо проверять, там все однозначно. Не могу найти даташит или такой же шим на других схемах. Вы не знаете есть ли аналоги шима или схемы с таким шим?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 02 май 2018, 12:04 |
Gambit писал(а): Изначально был выгоревший резистор на 100Ом Если на нём была надпись 100, то это 10 Ом, обычно стоит по питанию чарджера.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 11 май 2018, 04:16 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Gambit писал(а): Чёткого фото обвязки в сети не нашел. Может кто-то в курсе, должны они там стоять или нет?
загуглил, по этому фото можно рассмотреть что нету там ничего
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 00:43 |
Мульт поменял. Ситуация не поменялась. Заряд на акб не идёт. Питания на мульте нет, дежурных напряжений 3 и 5 нет. Напряжение на ногах чарджера: 1 ACIN 2,95 2 ACOK 2,95 3 SDA 0 4 SCL 0 5 PROCHOT#0 6 AMON 0 7 BMON 0 8 PSYS 0 9 PROG 0 10 COMP 0 11 CCLM 1,35 12 FSET 0 13 BATGONE 0 14 CSON 0 15 CSOP 0 16 ACLIM 2,3 17 NTC 0,95 18 DCIN 19,5 19 VDD 5,3 20 VDDP 0 21 LGATE 0 22 PHASE 0,25 23 UGATE 0 24 BOOT 4,95
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 00:52 |
Gambit писал(а): Мульт поменял. Ситуация не поменялась. я прошу прощения, в люле с планшета искать не удобно, напомните, а мульт там КТО?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 01:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Зачем мульт трогал?, если Gambit писал(а): Питания на мульте нет, дежурных напряжений 3 и 5 нет. Разберись сначала с питанием мульта.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 09:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
ars44 писал(а): Разберись сначала с питанием мульта. Во, во... А 9022 еще и прошивается перед работой
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 13:30 |
ars44 писал(а): Зачем мульт трогал?, если Gambit писал(а): Питания на мульте нет, дежурных напряжений 3 и 5 нет. Разберись сначала с питанием мульта. На мульте "ene KB9022Q D" похоже залитие было небольшое и со старого дамп не сливался. Прошивки найти не могу на него. Пытаюсь понять откуда питание мульта идёт сейчас. Есть шим маркированный 0P=3A. Судя по информации с форумов это RT8813A. С него на мульт должно питание идти?
Последний раз редактировалось Gambit 12 май 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 15:40 |
seminenko писал(а): Питание от дежурки с LDO , вот почти 100% так. RT8813A это точно не дежурка. Вы ответьте на вопрос сначала чем шить 9022 будете ? Я же написал выше модель мульта если вы про это. ENE KB9022Q D. Не могу найти шим дежурки, ппц ). Есть ещё с маркировкой SIZ ниже TI 5BF. Тоже не могу найти на неё ничего. Остальное вроде всё не то. Есть пара непонятных Realtek, но они на сколько я знаю не производят таких микросхем.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 17:13 |
seminenko писал(а): Я вот тоже дико извиняюсь, но искать в теме ответ есть ли у вас программатор чтобы прошить этот мульт мне лично в лом. Ежели у вас его нет, то его или надо купить, или отнести туда где его прошьют, даже после того как найдете что питает мульт оный. Программатор есть, но вопрос я от вас на счёт его наличия не вижу. На счёт мульта вижу и ответил на него ) И на счёт прошивки тоже написал, что не могу найти её, а со старого считать не смог. Сейчас я пытаюсь найти шим дежурки на плате и прошивку мульта у кого-то на форумах. Дамп мульта вообще найти не получается (
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 17:33 |
seminenko писал(а): Вы ответьте на вопрос сначала чем шить 9022 будете ? Gambit писал(а): Программатор есть, но вопрос я от вас на счёт его наличия не вижу. Внимательность не помешает. И в ремонте и поиске что там за дежурку отвечает.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 17:50 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
слей свой биос, и выколупай с него дамп ес Вложение: Screenshot_4.png ---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ---------- Вложение: 080D7-DA-E6-E9.rar это дампы с офсайта, последней версии
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 18:14 |
seminenko писал(а): Внимательность не помешает. И в ремонте и поиске что там за дежурку отвечает. Спасибо вам за активное участие, но это не основная проблема. ) Флуд уже получается. Думал очевидно по сообщению о модели мульта и наличии программатора, где я пояснил почему менял мульт "На мульте "ene KB9022Q D" похоже залитие было небольшое и со старого дамп не сливался" )
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 12 май 2018, 18:29 |
lapot2 писал(а): не забывай. шо тебе надо в любом случае слить свой дамп для сверки боард ид, и вместе с мультом шить и ту же версию главного дампа Да, знаю об этом, спасибо большое. Попробую и отпишусь. В любом случае сначала надо с LDO решить вопрос )
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 14 май 2018, 16:20 |
seminenko писал(а): Этим какая шим заведует? Звонится на шим маркированную "8A 3A". На дроссели, которая на фото расположена слева есть короткое замыкание. Поднял её, сама шим не в коротком. Подал нагрузку с ЛБП 1.3v, 1.5А на цепь дальше. Начинает немного греться хаб маркированный SR2C4. На нем кондёры тоже звонятся на землю сопротивление 0. На катушках проца сопротивление от 3ом до 11ом. Думаю SR2C4 труп тоже. Отредактировал это сообщение. Была ошибка в модели хаба.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 25 май 2018, 14:25 |
Mihalis писал(а): Подскажите, где вы даташит на ISL95520 нашли? Поделитесь кусочком схемы. Проблема другая, выгорели с текстолитом входные ключи. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... view=next#в посте Юрия Рогачевского ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- По поводу своей проблемы. Поменял чип, кз вернулось. Такое ощущение что не в хабе дело было (
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 25 май 2018, 20:21 |
Gambit писал(а): Поменял чип, кз вернулось. Конкретнее можно куда кз то вернулось.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ Добавлено: 30 май 2018, 14:16 |
seminenko писал(а): Gambit писал(а): Поменял чип, кз вернулось. Конкретнее можно куда кз то вернулось. На левую катушку из вашего фото, точнее с неё на выходе сопротивление 0, а на неё с шим кз отсутствует. Она 5v вроде, сейчас по памяти пишу.
