HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75460 |
Страница 2 из 2 |
seminenko [ 30 май 2018, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ |
Лучше не по памяти, а то ерунда получилась |
Gambit [ 30 май 2018, 21:10 ] | |
Так всё так же как я писал после выложенного вами фото катушек. Потом снял хаб и КЗ пропало. Замена не помогла.. [mod="igils"]Хватит цитировать самого себя - есть кнопка ответить для ответа.[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 12 секунд: ---------- Катушка после которой идёт замыкание идет с дежурного ШИМ на 3.3v с ног 8 и 9 (UGATE2 и PHASE2) Потребление с ЛБП 1.2 ампер при 1 вольте напряжения и ничего не греется. |
siberian [ 07 июн 2018, 19:14 ] | |
Можешь вызвонить, на какой контакт разъёма на плате идёт кнопка включения? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
