Текущее время: 30 апр 2024, 22:31
Dima08h
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Intel) (quanta R13 Rev.E) ошибка кулера 90B Добавлено: 02 май 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат на чистку - мол всё работает, только кулер не вертится. И действительно при включении аппарат выдаёт ошибку Cooler Fan Error 90B, вентилятор не вертится. Разобрал СО - там валенок; вычистил всё, разобрал и смазал вентилятор, собрал, проверил что вентилятор свободно вращается. Поставил СО на место, подключил, запустил аппарат - та же ошибка, вентилятор не крутиться. Разобрал вновь, померял что творится на контактах разъёма самого вентилятора. По линии +5В напряжение примерно 4В и плавно растёт до 5В, на контакте FAN1SIG напряжение 3.3В, на 28 выводе KB930qf 3.3В. Такой вопрос - что нужно для работы вентилятора ?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Intel) (quanta R13 Rev.E) ошибка кулера 90B Добавлено: 03 май 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Dima08h писал(а): вентилятор от 5В работает (с ЛБП) А если 3,3в подать? Весь фокус - элементарный. При включении плата его крутнула - должна в ответ получить импульсы с тахогенератора. Нет их определенной частоты - значит кулер не дает нужные обороты, плата считает, что он неисправен и пишет ошибку. Замена. Больше вариантов нет. И про подкидывание другого кулера уже не раз сказали.
