Текущее время: 28 апр 2024, 14:24
MegBrest
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации Добавлено: 02 май 2018, 18:28 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Добрый день. HP Pavilion 17-e078sr состав CPU -sr0n2 GPU - AMD 216-0841027 Хаб - HM76_SLJ8E мульт - KB3940Q A1 Прошу мощи, пришел HP Pavilion 17-e078sr ревизия платы DAR62CMB6AO rev A не реагирует на кнопку включения, в процессе осмотра были выявлены окисленные участки обвязки по RTC и так по мелочевке, хаб HM76 и мульт KB3940Q A1 так же в тираже, соответственно все заменено и очищено. После замены хаба HM76 и мульта KB3940Q A1 и восстановление сгнивших участков поднялись все дежурки и стал реагировать на кнопку вкл/выкл. Теперь стартует и висит на потреблении 0,9-0,95 А, все питания есть кроме +VCC_GFX. Напряжение +VCC_GFX формируется на NCP5911, управляет ей NCP6132B. NCP5911 замеры VCC +5V есть, BST +5V PWM +1.99V EN +5V SW при включении всплески до +0,7V потом при нагреве CPU падает до 0 и все, при этом мосфеты закрыты и на дросселе 0, на силовом мосфете +19V есть. сопротивление на PL37 относительно земли 21 Ом, пост карта показывает 89 пост. Биос main и EC соответственно шились.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации Добавлено: 02 май 2018, 18:52 |
V01demar писал(а): На LPC активность есть ? Посты бегают ? Да, бегут, стопириться на 89 коде.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации Добавлено: 02 май 2018, 20:36 |
Dima08h писал(а): А на матрицу изображение выводит ? Какие коды предшествуют 89 коду ? а как может быть изо если нет питалова на GFX, нет на матрице, нет ни внешке,
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации Добавлено: 03 май 2018, 10:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
guar33 писал(а): Перевести в uma, биос с оф сайта шили? Проц подкинуть Перевести в UMA для проверки идея хорошая. Поделитесь как на этой платформе это сделать. Буду благодарен. А вот проц подкидывать проблематично , учитывая тот факт что оно распаян. Из-за биоса пост чаще 86 бывает, но соглашусь с вами что шить лучше с оф сайта.
